Arduino DUO и аналоговые датчики
604fx
Всем привет! первый пост, полный нуб))
В наличии Arduino Duo и Arduino TFT дисплей
Цель - сделать климат контроль в комнате, но для начала хочу просто датчики температуры и влажности за окном и в комнате, время.
Как подключить тфтшку к дуо - нашел мануал у них на сайте, но относительно датчиков дуб дубом( Какие датчики искать?
Нужны ли внешние часы? чтоб скажем если вырубили свет не надо было переставлять?
В дальнейшем хочу чтоб включал кондей и так же не нашел или скорее не знаю как искать контакторы(которые будут замыкать размыкать сеть) и соответственно дивайс который с аналогового выхода управляет контактором?
jeka_tm
jeka_tm аватар
DHT22
604fx
а если влагозащищенный ?
а что касабельно времени? резервный источник ака батарейка?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Влагозащищеный датчик влажности. .. мдаа... маразм крепчает. .. что дальше? Черные светодиоды с черным светом уже были тут..
jeka_tm
jeka_tm аватар
влагозащищенный датчик влажности)))
а насчет черных светодиодов с черным светом вы сами тогда затупили
Бублик
Бублик аватар
604fx пишет:
Не смотря на наличие в DUE встроенных часов советую ставить внешний шилд  и не бери дешевку на DS1307, смотри сразу в сторону прецизионных шилдов, в противном случае задолбаешься ежесуточно корректировать время - так сильно уходят дешевые китайские часы. Встроенное же в DUE, вообще не имеет резервного питания и будет сбрасываться при перезагрузке, подать резервное питание проблематично из-за особенностей топологии печатной платы и строгой очередности подачи питающих напряжений на  SAM3X8E
604fx
про влагозащищенный датчик влажности эт вы сами придумали)) я же имел ввиду влагозащищенный датчик температуры, но уже нашел )
JollyBiber
JollyBiber аватар
Бублик пишет:
.... в противном случае задолбаешься ежесуточно корректировать время - так сильно уходят дешевые китайские часы.
1 тест, +1 переменная и +3 строчки кода.
Или я чего-то не понимаю?
Бублик
Бублик аватар
JollyBiber пишет:
так и работает =) а оно надо? при копеечной стоимости нормального шилда?
и уход не константа...
JollyBiber
JollyBiber аватар
Бублик пишет:
хм. вот это неприятность, да. Думал что это более-менее постоянная величина. Разве может кварц в обестороны врать?
Бублик
Бублик аватар
JollyBiber пишет:
он просто не стабилен =) это ж Китайский кварц... из отбраковки как правило, вот откуда и цена шилда в пол доллара.
jeka_tm
jeka_tm аватар
604fx пишет:
DHT22 измеряет и влажность и температуру
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Бублик пишет:
страсть как интересно стало. Можно поподробнее? Особенно про очередность.
И про невозможность батарейки для бекапа тоже интересно послушать.
Бублик
Бублик аватар
Puhlyaviy пишет:
Я щас задам идиотский вопрос. Вас что на гуглях забанили?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Бублик видимо мануал  дальше первой страницы не прочитал...
Бублик
Бублик аватар
Puhlyaviy пишет:
Уважаемый, Пухлявый
Я не буду ради Вас искать подтверждение своих слов, т.к. дело было давно. Если Вы будете так любезны и предоставите хотя бы одну ссылку на удачную реализацию резервного питания встроенного в Arduino DUE RTC, думаю многие будут Вам благодарны, включая и меня. Когда я искал решение этой беды, то зачитал много мануалов до дыр - отсюда и мой ответ постом выше. С уважением, Бублик =)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Бублик пишет:
Уважаемый, Пухлявый
вы видимо плохо читали. у SAM3X есть естественный вывод для подключения батарейки именно с целью бекапа. разбираться куда этот пин выведен на DUE честно говоря нет времени.
Бублик
Бублик аватар
Puhlyaviy пишет:
Совершенно верно - VDDBU
и дорожка идущая к нему разведена как раз под чипом SAM3X...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну так подпаятесь на ногу. вот проблем то мешок. тут вон товарищ был целый шлейф на ноги распаял :)
Бублик
Бублик аватар
Вопрос как отнесутся остальные цепи которые будут запитаны от батарейки при отсутствии основного питания и долго ли протянет сама батарейка.
Все что по схеме соединено с VDDBU соединено под чипом.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
дык а что вам мешает проверять наличие основного питания? и при питании от батареи впадать в сон.. даже со всеми подключеными сетями... от батайреки он может спать очень долго..
Бублик
Бублик аватар
Как вариант, обхода проблемы, вполне себе жизнеспособный вариант =)
