Arduino GPRS shield s900
Двремени суток!
Появилась недавно задача сделать сигнализацию с дистанционным контролем. Вариант с интернетом и отсылкой емейл отмел, т.к. интернет бывает не всегда доступен. Остановился на ардуино + gprs шильд. Только с ардуино дел до этого не имел, да и в программирование ни в зуб ногой, пока. Купил arduino uno r3 и GPRS Shield sim900, как на этом сайтеhttp://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0. Вставил симку от билайн. Питание шильд, пока, получает от ардуины. Ардуино получает внешнее питание.
Светодиод питания горит постоянно. Свтодиод статус тоже горит постоянно красным. Светодиод Net мигает примерно раз в секунду. По этому поводу первый вопрос тем, кто сталкивался с этим шильдом:
С какой частатой должен мигать светодиод net, если сеть найдена?
Пробовал звонить на шилд, но получаю ответ, что данный абонент недоступен.
Второй вопрос - со всеми ли операторами работал у вас этот шильд? У меня нет симок других операторв, чтобы это проверить.
На некоторых сайтах написано, что шилд можно включать программно подав высокий уровень на 9-й пин на одну секунду. Написал такой скетч:
Это пока все, на что хватило моих познаний в программировании. Только шилд не включается, хотя при нажатии кнопки включается. Может эти две платы не совместимые? Пробовал загрузить и запустить пару скетчей для отправки смс, но, естественно они не отправились.
При включении должен появляться высокий уровень сигнала на Status, после регистрации в сети раз в три секунды начинает мигать NetLight.
Подробнее расписано здесь - http://www.simcom.us/act_admin/supportfile/SIM900_HD_V1.01(091226).pdf
По софту смотрите в сторону библиотек -
http://www.gsmlib.org/
http://arduino.cc/en/Reference/GSM
Спасибо за попытку помощи! Все это я читал. Только чем больше читаю, тем больше протеворечивой информации в интернете. Ну нафиг интернет! Буду доходить своим умом:)
Ваш шилд сделан на модеме SIM900, следовательно его управление и поведение должно полностью соответствовать datasheet на модем.
а как же вот это
Software trigger
You can power up/down the shield with Software, Control D9 of Arduino to add software triggering in your firmware. * Note that JP for pin 9 on the shield must be soldered in order to use software power up/down.
там запаяно?
ммм... лучше не надо! а то найдется современный дедушка крылов, который напишет "Diamond_m и ардуино" :)
А вот первый совет уже дельный. Только знать бы еще где смотреть?
все там же. в мануале и даташите.
Мануал и даташит это хорошо, когда на инглишь шпрехаешь, как на своем родном. Вот знать бы где на плате искать?:)
Попробовал сегодня поставить симку от МТС и все заработало. Где запаять девятый пин тоже нашел. Сначала прозвонил куда идет дорожка, затем нашел картинку.
На картинке не совсем мой шилд, но площадка возле 9-го пина, где написано: "if jp soldered digital pin9 of arduino is used as sofware triger" тот самый разрыв, который надо замкнуть.
Всем спасибо за помощь!
P.S. Чуть не забыл. Разъемы на самой антенне и на плате оба оказались мамками. Хорошо, что у меня была лишняя антенна от wi-fi, которая точная копия шилдовской, но ней уже разъем папа.
