Arduino и датчик от разных источников
Чт, 23/07/2020 - 23:21
Всю голову сломал, помогайте.
Есть Ардуинка и датчик HC-SR04. Это только пример, но поможет мне решить проблему.
Ардуино питается от USB. Но всю периферию и даже этот датчик я хочу повесить на другое питание связанное с ардуино только землей.
Как мне получать от датчика на ардуино сигнал, если источники питания у них разные и соответственно может оказаться что на вход ардуино попадет чуть больше чем 5 вольт.
Нужна какая я то электронная деталь которая выполняла бы функцию кнопки но срабатывала от ttl сигнала от датчика.
Читал про оптопару но не могу найти быструю и которая работала бы на ttl.
Ниче не понял, рисуйте схему.
А в чем глубокий смысл? не проще ли и ардуино от того же источника запитать?
Ну если немного, то не страшно. Можно токограничивающий резистор поставить, тогда еще больше не страшно будет.
Оптопары от тока срабатывают, а не от напряжения. Насколько быстрая нужна? И может поделишься общим замыслом, тогда проще обсуждать будет.
Я хочу сделать что-бы Arduino выполняло функцию обмена с ПК, и поэтому она будет питаться от ПК.
Прошу поподробней.
Накидал схемку. Ардуина подает сигнал на вход Trig. Далее с выхода Echo появляется напряжение 5В. Мне нужно как то оградить Ардуино от прямого попадани 5В с платы локатора.
Питание на вход 3 Ардуино должен приходить от VCC Ардуины. А в обрыв что то вставить чтобы оно выполняло функцию ключа от +5 с выхода локатора.
Я не знаю как поступить.
А хочется чтобы было вот так:
Прошу поподробней.
См "Последовательно включенный резистор" - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-.... Защитные диоды в нутре у атмеги есть.
Ну уже говорилось - опторазвязка. Только определитесь имеется ввиду конкретный датчик HC-SR04 или "Это только пример". Подбор подобной развязки зависит от требуемой максимальной частоты сигнала.
Для данного HC-SR04 вполне подойдет H11L1
по ссылке, что вы дали выше это есть,... мельком проглядел, интересная статья точнее сборник.
Он инверсный, т. Е на вход h на выходе L.
Я думаю вот еще что: ADUM1100BRZ
Как думаете подайтет?
И на вопрос про датчик - да, подключать этот датчик.
Чтобы инвестировать после оптопары, вот это можно?
SN74AC04N
у светодиода анод с катодом, у датчика +VCC, OUT и GND. как подключишь, так и будет передавать.
Т. Е если я подам на gnd - VCC, а на VCC - gnd оптрон будет работать, ди и ещё инверсии не будет?
ни в коем случае, изучите схемы включения транзистора с общим эмиттером и общим коллектором. до полного понимания.
это же касается включения диода, тут прочитайте
ну и что? Все это на програмном уровне решается.
