Arduino и экономия заряда батареек.
Втр, 28/08/2012 - 16:56
Здравствуйте. Есть ли хаки или просто общие реккомендации по экономии заряда батареек? То есть, мы запитывает ардуину от батарей, от них же питаем...пусть будут светодиоды. Светодиоды, например, должны перемигиваться в случайном порядке.
У AVR есть специальные режимы экономии, например отключить все кроме генератора и обработчика прерываний. Но не факт, что арлуина в этом режиме будет правильно работать. Подробно все эти режимы описаны в даташите на процессор
А именно ардуиновые "бест-практис"?
А чем "ардуино практики" отличаются от AVR практик? Чем вообще ардуино от AVR отличается?
Понятия не имею, потому тут и спрашиваю. Однако, из фразы:
Но не факт, что ардуина в этом режиме будет правильно работать.
Следует, что отличие есть.
Не следует. Голую AVR тоже можно загнать в Sleep и забыть выставить "как ее пробуждать". Либо отключить какой-то модуль необходимый для правильной работы вашей программы. После того как "отработал бутлоадер" - AVR=Arduino. И правильность или неправильность работы зависит только от того какой код вы написали, какие либы используете. Если используете либу требующую какой-то железный блок, который вы отключили при засыпании, то естественно она "не будет работать правильно". Что на avr, что на ардуино ( так как это одно и тоже).
Вообщем "ардуино" это AVR с прошитым ардуино-бутлоадером. Цель которого - позволить заливать скетчи без програматора. Плюс добавить "глюки" :) (например с вачдогом есть траблы. но именно потому что с ним происходит перезагрузка, а бутлоадер срабатывает на перезагрузке).
Я вывод о том, что не все ардуины AVR сделал после попытки заюзать сторожевой таймер. Потом изучал форумы - решения не нашел, везде пишут об одной и той же проблеме. Конечно скорее всего засыпание заработает как надо, но не 100%
Ну сделать "оговорку" когда не уверен - это всегда нормально. А вообще-то "нормально не будет работать", так это вообще про что угодно можно смело говорить :) 100% проверкой всегда будет только "попробовать".
Вообщем все что найдено в даташите на AVR - можно применять к арудине. Если какие-то "траблы вылезли", то уж тут искать как именно решать эти траблы.
"Arduino way" подразумевает только то что для типичных задач - частенько есть готовые библиотеки примеры. И ардуино "best practis" состоит в их поиске. В 90% случаев найти можно на arduino.cc какую-нибудь либу либо ссылку на нее. Google translate поможет, если нужно, "спросить по буржуински".
Но в данном случае гугл и просто на слова "ардуина режим сна" - не отмалчивается.
Первые же две ссылки:
Может заработаю рецепты оттуда, может нет. Но IMHO должен же кто-то взять и попробовать. В любом случае от чего "оттолкнутся" можно найти за 3 минуты. И начать делать что-нибудь.
Вот пример программы, в которой микроконтроллер, то спит, то пробуждается для выполнения задач.
