Arduino и led driver
iSavage
Приветствую, товарищи.
Задача: плавно включать мощную светодиодную панель - время полного разгорания должно быть настраиваемое и может достигать часа.
У меня есть понимание, как это сделать для небольшого светодиода с помощью ШИМ. Но для мощных светодиодов нужен драйвер (к примеру 24-42V), который уже плавно разжигает светодиод. Каким образом его связать с ардуино?
Подскажите пожалуйста, с чего начать поиск необходимой информации? Какие-нибудь ключевые слова для поиска :)
Plasteroid
Plasteroid аватар
драйвер на PT4115 умеет  вроде димировать шимом.
iSavage
Я склоняюсь к тому, что мне нужно что-то такое и обычный блок питания на 50V. Я прав?
https://aliexpress.ru/item/4000858902267.html
ata3d
если делать с нуля, то почти все микросхемы драйверов имеют вход ШИМ, просто соединить, желательна опторазвязка. В готовых  драйверах можно сделать тоже самое, но там надо разбираться со схемой. Еще вариант - БП 36В(подобрать), и ключ на полевике с ШИМ, схем полно и обсуждалось сотни раз, поиск вверху страницы.
fogary
iSavage пишет:
Считаете падение напряжения на всех светодиодах, добавляете запас на 1-2 диода и получаете, примерное минимальное значение вых. напр. БП.
Узнаете/решаете какой величины током будете питать светодиоды, умножаете на полученное напряжение и получаете минимальную мощность БП, берете с запасом 150-200%.
Сравниваете полученное напр. БП с макс. входным напр. драйвера. Если макс. вх. напр. драйвера будет меньше, то или ищете драйвер на нужное напряжение, или разбиваете цепочку светодиодов на несколько групп, что бы вписаться в допустимое напряжение.
Как-то так.
