Arduino и питание от компьютерного БП
James
Здравствуйте, есть такая проблемка, Arduino nano при подаче через делитель напряжения (с 12В в 5В) напряжения на ногу Vin ничего не происходит, сколько вообще на этот пин рекомендуется подавать? Вроде как до 20В?
Araris
На Vin рекомендуется подавать 7-15В (теоретически 6-20В). Выбросьте делитель напряжения и подавайте 12В.
"The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source."
karl2233
запитывать через делитель - это извращение. что мешает поставить стабилизатор? хоть на одном транзисторе.
James
Спасибо за помощь
James
karl2233 пишет:
понятно, что извращение, будет кренка. это просто так побаловаться :)
lean_74
Может у меня "неправильный" компьютерный блок питания, но в нем есть отдельные проводки и с 12Вольт и 5вольт и даже 3.3 вольта, зачем что-то городить?
James пишет:
Зачем? Просто подавайте 12 вольт (жёлтый провод) на Vin или 5 вольт (красный провод) на +5 и забудьте о перхоти.
Short Circuit
Short Circuit аватар
James пишет:
тоесть вы ему через делитель задушили ампераж, вместо 20мА дали 0,2мА или меньше??
скажите, а если вас немножко придушить, чтобы дышали не на полную грудь а чуть-чуть и так оставить..?
и правильно пишут, не давать 12в на вин, а подать 5В туда где написано 5в на модуле.
arduinec
ЕвгенийП пишет:
В качестве эксперимента можно подать 12 вольт на Vin и 5 вольт на 5V одновременно и посмотреть кто из них победит.
arduinec пишет:
Вспомнился фильм "Ми-ми-но" - "А если твой вертолёт и большой самолёт связать цепью, кто победит?" - "Цепь".
James
Вопрос в том, что она будет в итоге стоять в а/м:) по этому с 5В не то. а за ампераж спасибо за объяснение. Что-то такое я и думал
a5021
James пишет:
О, значит скоро вы вернетесь на форум с вопросами, почему ардуино не подает признаков жизни.
James
преобразователь DC/DC  на lm 7812 твс диод и дроссель с кондерами есть, так что с таким вопросом не вернусь.
 П.С.:  шоттки я уже на ней перепаивал;) так что спасибо за беспокойство
gena
  LM7812 не есть DC/DC преобразователь.
a5021
Ну формально-то его можно и преобразователем окрестить. Другое дело, что сложившаяся терминология именует его чаще регулятором.
James
Уговорили, стабилизатор.
Andrey_Y_Ostanovsky
А не проще использовать имеющиеся на компьютерном блоке питания 5V для питания ардуины напрямую мимо всех этих линейных регуляторов? :) Боитесь сжечь? Пустите питание через диод...
James
James пишет:
Вопрос в том, что она будет в итоге стоять в а/м:) по этому с 5В не то.....
