Arduino и Сдвиговый регистр
Бортинженер
Добрый день всем Спецам и Гуру.
Подскажите пожалуйста сколько регистров типа 74LS595 я могу подключить на один выход ардуино?. Не последовательно, а непосредственно.
Так как не силен в программировании, мне легче собрать несколько цепочек из регистров, подключить их вход данных DS на один порт ардуино, и они одинаково все отрабатывают. Три уже подключил. Работает как надо. Но хотелось бы узнать более точные цифры. Какой параметр в даташите регистров на это указывает? Чтобы не спалить порт контроллера.
Заранее спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
Можешь шинный формирователь поставить и нагружать его выходы пока не лопнет и байты по стенам не расплескает.
nik182
Ардуина выдаёт 20мА. Подключить можно столько, сколько эти 20мА съедят. Посмотрите в справочниках сколько кушают входы 595ого, поделите 20 мА на входной ток - получите количество. Резисторов не надо. Подключение на прямую. Но справочники не рекомендуют подключать больше 10. Всё это можно прочитать практически в любой книжке про смос микросхемы. Задавать такой вопрос на форуме - показать свой уровень знаний и лени.
Бортинженер
Спасибо больше за все ответы.
Этого достаточно для моих целей.
Бортинженер пишет:
Сколько лично Вы можете подключить, я не знаю.
Но из общих соображений: если для подключения одного регистра нужно три выхода, значит, на один выход можно подключить одну треть регистра.
