Ардуино и сенсорная кнопка.
Ср, 04/05/2016 - 20:52
Есть плита (варочная поверхность по-гламурному) у неё кнопки сенсорные, фактически кружек нарисованый, а под ним, за листом стеклокерамическим нечто. Как научить ардуину их нажимать? Очень желательно без механики обойтись, плиту не сверлить в её электронику не влазить.
поэкспериментруй, наклеив на одну из кнопок фольгу и подавая на фольгу землю, напряжение питания или 50 герц.
*землю дуино с землёй плиты соедини.
Я даже не представляю в какую там сторону смотреть, шо там ИК? УЗ? поле электрическое? может кто знает?
У моей плиты там точно ёмкостной датчик. Принцип такой же, как вот здесь - http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense Т.е. она реагирует на приближение пальца (насчёт задницы не знаю - не садился). На расстоянии где-то полмиллиметра от стекла уже срабатывает, касаться необязательно. Если рука в зимней перчатке (толче, чем полмиллиметра) реагирует неуверенно (глючит)
А уж как заставить её нажать - думайте.
думаю, самый дешёвый вариант - реагирует на наводки 50 герц
Утро вечера мудренее, потому что трезвее. Утрение опыты показали следующее: лезвие ножа - срабатывает, лезвие ножа при удержании за изолирующую ручку (её электротехнические свойства ХЗ) - срабатывает но заметно хуже, кусок белого пластика и др. диэлектрики - не срабатывает, текстолит с односторонним омеднением, сильно окисленый - срабатывает если есть касание меди рукой, пакеты электростатические китайские - срабатывают, через лист бумаги все что срабатывало - срабатывает. Влияет скорость приближения предмета, если медлено - не срабатывает. Ключь от дверей, блестящий плоский длинный, аккуратно брошеный с высоты 5мм - не срабатывает, но после прикосновения к ключу в стороне от датчика - срабатывает. Через мокрые руки срабатывает лучше.
Судя по опытам, без электричества не обошлось. Как рабочий вариант - наводка 50Гц, резервный вариант - жизненная сила божественного происхождения.
Следующий опыт - кусок текстолита к переключающим контактам реле и комутируем его на землю в одном состоянии реле и фазу через резистор (или кондер??)? Не радует фазу брать, прибор задумывается как низковольтный, с внешним БП. Имеет ли смысл понизить амплитуду но поднять частоту, кто что думает? Например импульсы 5В частотой 10КГц идущие пачками с частотой повторения 50Гц имеют шанс удовлетворить прибор заморский?
Отвечаю, удовлетворил самым неожиданым образом. Даже без включения питания (БП не включен в розетку), текстолит припаяный к схеме приводит к срабатыванию защиты от заливания сенсоров. Это типа когда все кнопки нажаты. Большая антена дала большой сигнал.
Пожалуй я ещё подумаю, стоит ли этим заниматся, ибо натрахатся можна знатно, а будет ли полезный результат - ХЗ.
Logik, у меня такая же задача - сенсорная кнопка на индукционной плите, нажимать с ардуино без вмешательства в саму плиту. Расскажи пожалуйста подробнее, как решил вопрос.
