Arduino и сетевой контроллер
ThePanaceya
Всем доброго времени суток!
Имею проблему с Arduino Leonardo и Ethernet контроллером HunRun HR911105A.
Я подключил его (сетевой контрллер) по ICSP к плате ардуино, залил скетч getDHCPandDNS с либы EtherCard - на плате светится оранжевый индикатор, а на порту зеленый, также на порту иногда помигивает оранжевый индикатор (идет активность).
Сам скетч:
// This demo does web requests via DHCP and DNS lookup.
// 2011-07-05 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php
#include <EtherCard.h>
#define REQUEST_RATE 5000 // milliseconds
// ethernet interface mac address
static byte mymac[] =  { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
// remote website name
const char website[] PROGMEM = "google.net";
byte Ethernet::buffer[700];
static long timer;
// called when the client request is complete
static void my_result_cb (byte status, word off, word len) {
  Serial.print("<<< reply ");
  Serial.print(millis() - timer);
  Serial.println(" ms");
  Serial.println((const char*) Ethernet::buffer + off);
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("\n[getDHCPandDNS]");
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
  if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println("DHCP failed");
  ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
  //Serial.println("My IP: ");
  //Serial.println(ether.myip);
  // ether.printIp("Netmask: ", ether.mymask);
  ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
  ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
  if (!ether.dnsLookup(website))
    Serial.println("DNS failed");
  ether.printIp("Server: ", ether.hisip);
  timer = - REQUEST_RATE; // start timing out right away
void loop () {
  ether.packetLoop(ether.packetReceive());
  if (millis() > timer + REQUEST_RATE) {
    timer = millis();
    Serial.println("\n>>> REQ");
    ether.browseUrl(PSTR("/foo/"), "bar", website, my_result_cb);
После загрузки монитор COM-порта показывает только это сообщение:
[getDHCPandDNS]
Платы подключил по схеме на фото.
Прошу - пните где ошибся?
toc
HunRun - это название разъёма.
enc28j60 - он так называется.
попробуйте сперва пример попроще. без dhcp и без dns
dimax
dimax аватар
ThePanaceya, судя по фото у вас не подключен "ChipSelect"
ThePanaceya
dimax пишет:
А можно точнее? =)
dimax
dimax аватар
В библе всё расписано: https://github.com/jcw/ethercard/
