Ардуино и УНЧ на PAM8403
Пнд, 18/09/2017 - 01:52
Что будет если запитать усилитель PAM 8403 напрямую от +5V пина ардуино, а саму арудуино в моем случае nano питать от внешнего блока питания на 12 вольт подключив к пинам VIN и GND. Кто пишет что потребление УНЧ PAM8403 доходит до 1.5 ампера, а в интернете полно схем подключение этого усилителя через тот же mp3 плеер DF, но вот напрямую подключения этого унч к ардуино нет. И если шим сигнал с ардуино подавать на вход левого канала усилителя?
Попробуйте и нам расскажете.
Для обепечения научности эксперимента, обязательно засекайте время при включении питания, чтобы понять сколько продержится ардуиновский преобразователь. А может и не сдохнет, кто его знает? Проведите несколько экспериментов с разными ардуинами на разных сигналах. В общем исследуйте и обязательно расскажите нам.
Опять же попробуйте и нам расскажете.
Я вот не знаю насколько хороша защита ПАМки по входу и съест ли она если по ней 5-ю вольтами шарахнуть, да не один раз, а регулярно. Попробуйте и расскажете как быстро сдохнет вход усилителя и сдохнет ли вообще.
Зависит от нагрузки (сопротивление того, что в качестве динамиков подключено).
По входам у платки с УНЧ имеется емкостная развязка по постоянному току. А вот стабилизатор питания +5 вольт ардуинки на пиковое потребление УНЧ явно не рассчитан - "скажеть ПШШИИККСССШШШСС!!!" и отправится к производителю.
https://www.youtube.com/watch?v=ax87lBtabpQ
тут в видео по тайм коду (13:13) автор подключает PAM 8403 напрямую, к 5 вольтам ардуины.
Расказываю, питал от внешнего источника питания PAM 8403 и подключал к пину №9 ардуины через электролитический конденсатор на 50 В и емкостью один микрофарад, и подавал шим сигнал с ардуины(tone) нету там 5 вольт, динамик 3 вата 8 ом и в нем катушка ну очень сильно нагревается, не чего не сгорело засекать было не чего.
