arduino и управление мощностью ТЭН-а
Вс, 27/04/2014 - 21:51
Хочу упровлять мощностью тэна с помощью arduino и ssr-25VA. Управлять нужно с помошью переменного резистора на 500 кОм. А вот как с помошью ардуино получить переменный резистор ума не хватает.... Подскажите пожалуйста в каком направлении копать ?
А почему с помощью переменного резистора именно на 500 кОм?
Вроде на нем так написано http://www.aliexpress.com/item-img/solid-state-relay-SSR-25VA-25A-actually-5000K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR-25VA-relay/1152950879.html
А че там и проардуину написано тоже ? Вам ардуина не нужна. Это реле управляется напрямую резистором.
"Выберите другое" (с)реклама
Для управления ТЭН-ом Вам достаточно обычного SSR, которое включается от пина ардуины током 20 миллиампер.
Об этом я и сам знаю. Написал в первом посте.
Про обычный SSR я тоже знаю..... Но мне нужно изменять нагрузку на ТЭН-е.
Тогда нужно пробовать фоторезистор. Можно поэкспериментировать с оптотранзисторами коммутирующими резистры разных номиналов, но это будет целая батарея + не исключены заморочки с полярностью запитки оптотранзисторов.
Взять цифровой, потенциометр. Или если извратиться,взять обычный перкменный и сервой его крутить
Это первая мысль которая мне пришла в голову... :) Вот с цифровыми потенциометрами дела не имел.... Порылся по инету и нашел вот такую схему http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPotentiometer . Но там этот резистор внедрен в цепь.... а мне этого не надо....
mishgan, (не знаю точно!) но подозреваю, что на клеммах для резистора именно этой модели SSR сидят 220 вольт, пусть и микротоком. Совать туда что-то без гальваноразвязки не стоит. Проще купить другой SSR, безопасное решение вашей проблемы выйдет либо муторно либо дорого.
В порядке прикола возможно относительно простое решение: -берётся 5 соединеннх последовательно резисторов возрастающими номиналами 16, 32, 64, 128, 256 ком. И 5 реле. Командами с ардуино эти реле замыкаются (замыкая и размыкая соответсвующие им резисторы) в такой последовательности, что бы сопротивления плавно возрастали и убывали :)
Написано
- Control Voltage:3-32VDC
- Control Current:DC3-25mA
mishgan, не знаю откуда у вас эти циферки, по логике вещей они не от вашего реле. Вы лучше проверьте фактически , -подключите реле как положено, включите в нагрузку например лампочку, потом измерьте тестером напряжение между клеммами резистора, между клеммами резистора и нагрузки , и при разных положения резистора. Если будет гальваническая связь, то включать напрямую в низвокольтные схемы нельзя.
Чего??? :) У ТЭН-а колоссальная инерция, так что его совершенно спокойно можно просто включать и выключать...
Понятно... спасибо за консультацию.... Будем эксперементировать
Тоже думаю, что выводы для подключения переменного резистора связаны с электросетью. Очень всё похоже на регулятор как в пылесосе (симисторный), а потому гальванической развязки нет. Так и компьютер "уграть" можно.
кажется понимаю, что хочет изобразить ТС - поддерживать температуру воды на заданном уровне за счет регулирования напряжения на выходе ТТР, да только видимо ТС даже не пытался в яндексах посмотреть какие типы ТТР вообще бывают, от того и перечисляет набор характеристик всех трех типов реле.
специально для него попробую ввести в курс дела.
Твердотельные реле (ТТР) классифицируют по способу управления:
1. коммутация постоянным напряжением (от 3х до 32 В)
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMjUw/z/k04AAOxy0x1TVXHF/$_57.JPG
2. коммутация переменным напряжением
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAyWDUwMg==/z/s2UAAOxyaTxTRjhU/$_12.JPG
3. управление переменным резистором
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqQOKjoE27wUrSE4BN2ocj7wv!~~_12.JPG
так, что для начала разберитесь какое именно ТТР у Вас на руках.
300% не в тему, но есть у меня одна духовка, там 2 тена. 1000 и 1500 Вт. включаются последовательно, параллельно и отдельно. итого 600-1000-1500-2500Вт. Идея в том, что клацать меняя мощность, надо еще реже чем вкл/выкл. для удержания в заданном дапазоне.
Подскажите мне тоже, я не пойму как оперировать твердотелкой, допустим коммутация постоянным напряжением от ордуины, как и с какой частотй это делать в программе и т д....просто подключить в разрыв 220 и на тенку?
Только что спалил цифр. пот. ad5242brz1m подключив к ssr-40va. И да, на выводах реле напряжение сети, ток мизерный, но канифоль на микрухе задымилась.
может есть кто так похожее делал?
ycuk, Кто-ж будет походее делать, - в этом реле никакой гальваноразвязки нет, и сетевое напряжение идёт на клеммы для пер. резистора.
