Arduino и Wi-Fi
Доброго времени суток. Недавно я столкнулся с такой вот задачей задачей: требуется осуществить обмен данными между arduino и копмьютером по wi-fi, но в теме интернета вещей я вообще ничего не понимаю. В связи с этим встает два вопроса:
- Как это реализовать? (Знаю только один способ - через web-cервер и то, только поверхностно)
- Какой модуль, плату или sheld использовать для этого? (Если плата - то думал про arduino uno wifi, так как имеет рабочее напряжение 5 В форм-фактор arduino uno, что бы использовать sheld, но по этой плате очень мало материала. Смотрел в сторону различных модулей, что бы использовать совместно с arduino uno, но ничего подходящего не нашел. Видел много материалов по ethernet shield, но к сожалению он работает по проводу)
Буду благгодарен за помощь с решением данной проблемы и особенно за ссылки на материалы.
Для обмена между ардуино и компьютерами по вайфаю успешно использую Wemos D1 и в формфакторе уно, и мини, но он работает с 3.3 вольт, то есть многие шилды будут несовместимы. С веб-сервером и клиентом разбираться всё равно придётся, в любом случае. Потом, глядишь, tcp/udp сервер освоите. Ничего страшного и жуткого там нет.
