Arduino ide nodemcu v3 esp8266 вылетает 3.3в на все порты
Пнд, 09/10/2017 - 13:13
Доброго времени суток всем.
Недавно стал использовать сие чудо, и решил мелкие проекты перенести на это устройство. но заметил такой косяк, при перезагрузке кратковременно выдает на все порты 3.3в, что приводит в моем случае к негативным последствиям. а именно кратковременно замыкает реле.
как с этим быть? для работы использую arduino ide и адаптированые библиотеки.
проверь по схеме - точно контроллер выдаёт?, а не - контроллер при ресете переводит пины в z-состояние, а резисторы подтяжки выдают напряжение питания.
Gpio16 дёргает лапой, за другими не замечал.
я это заметил когда подключил несколько диодов индикаторных, получается при включение кратковременно загараются все диоды, после проверки обнаружил 3.3в на всех портах, если зажать клавишу резет и держать, на всех портах будет 3.3в, при прошивке (завливке скетча), тоже на всех портах держится 3.3в. может мне просто бракованная плата пришла.
