Arduino - измерение напряжений в нескольких точках цепи
vxl
Имеется следующая схема (с проблемой):
Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить Arduino и 2 точки измерения напряжения: солнечную панель и АКБ?
Дурачёк
Дурачёк аватар
Если говорить о данном, конкретном случае, то у вас общий +.
Добаьте пару транзисторов, что бы плюс у вас был общим для измерений.
vxl
А если + СБ и + АКБ изолированы, а - СБ и АКБ выполнены по схеме, представленной выше, то как можно подключить СБ и АКБ к Arduino, при этом не нарушая работу контроллера заряда?
Andrey_Y_Ostanovsky
Обычно контроллеры заряда с общим минусом. Проверьте у себя, на всякий случай.
Я буквально сегодня делал подобный делитель для tracer-а. На линии соединения двух ветвей с общей землей воткнул из блока питания спаренный диод Шоттки YG802CR - чтобы токи не текли... Правда после этого коэффициент пересчета пришлось подбирать по двум напряжениям. :) Планирую брать питание для ардуины с той же батареи через преобразователь 12->5. Включил в контроллер - напряжение батареи - показывает, завтра рассветет - посмотрим по второму напряжению.
vxl
В том то и дело, что сперва я попробовал прозвонить - СБ и - АКБ - нету прямого соединения. У меня такой бюджетный контроллер для маленькой системы: http://www.ebay.co.uk/itm/6V-3A-solar-charge-controller-regulator-solar-panel-for-6v-battery-output-6v-5v-/390351672724?pt=UK_Gadgets&hash=item5ae2c5d594
Может, если поставить резистор между минусом АКБ и СБ, то ток течь не будет, а потенциал на ардуине будет мериться?
Andrey_Y_Ostanovsky
vxl пишет:
Для отсечки тока, обычно, используют диоды.
duha
корпус он и есть корпус, его нуна на минус аккума. ну а + аккума, -сб и + сб, нуна подать на ТРИ аналоговых входа, через делители ессесено.
так что усё просто, и никаких лишних деталюшик паять не нуна.
