Arduino как кодовый замок
Здравствуйте.
Я впервые хочу познакомиться с Arduino, а именно мне необходимо сотварить кодовый замок.
Идея такая: На электромагнит подаётся постоянное напряжение при вводе кода напряжение отключается (на время) и дверь больше не держиться. Кнопка нужна, чтобы когда я внутри помещения то принудительно отключить электромагнит. Светодиод красный горит кода электромагнит под напряжением (замок закрыт), зелёный светодиод горит когда питание на электромагнит не подаётся (замок открыт). А трёхцветный светодиод нужен для того, чтобы фиксировать правиьность кода, правильно ввели код, дверь открылася и моргнул зелёный светодиод, неправильно введен код, моргнул красный светодиод.
Подскажите, что мне для этого понадобиться.
Вот, что я уже выбрал:
Arduino Uno r3
Источник питания на 12В. 2А.
Клавиатура 4 x4 кнопки
Breadboard MB-102
Набор проводов ПАПА-ПАПА 10см
LED RGB Светодиод, супер яркий (Трехцветный)
Светодиод Красный 3мм.
Светодиод Зеленый 3мм.
Тактовая кнопка 6Х6
Электромагнит найти не могу.......
можно применить такой привод
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Car-DC-12V-2-Wire-Heavy-Duty-Pow...
в россии по той же цене, может чуть дороже продаются. искать в магазине запчастей для авто
зачем цветной особо нужен не понял. смысла особо нет
для замка нужен все равно драйвер
можно и такой замок
http://ru.aliexpress.com/item/TFS-A11-solenoid-lock-6V-cabinet-lock-elec...
а может не лохматить бабушку и купить готовый? всего 58 баксов
http://www.aliexpress.com/item/RFID-Reader-Access-Control-System-Full-Ki...
