Arduino как контролер питания для Raspberry PI
Приветствую.
Нужна помощь в реализации контролера включения/выключения питания для Raspberry PI(далее RPI).
Началось все с того, что решил разместить Raspberry PI2 в корпусе нерабочего DVD плеера Pioneer DV310.
Панель управления переделал для управления Kodi, осталась только кнопка питания без дела.
Задумка: включение/выключение RPI с этой кнопки c помощью arduino.
При наличии питания на ардуино ожидает нажатие кнопки. Состояние питания 0.
Кнопка нажата, изменяем состояние на 1 - подать питание на RPI.
При повторном нажатии замкнуть на несколько секунд GPIO на PRI (при их замыкании RPI выключает себя).
По прошествии 30 секунд изменить состояние на 0 - выкл. питание.
Подключал по принципу как указано на схеме ниже, только вместо двигателя вход питания и GPIO RPI.
Без подключения RPI к ТВ все работет оличино, питание можно включить/отключить с кнопки.
Но когда подключил к ТВ, RPI отказался выключатся и продолжал работать.
если я все правильно понял по указаной схеме ардуино замыкает/размыкает землю, а при подключенном HDMI но выключеном питании RPI берет землю с HDMI.
Мне же необходимо размыкать массу, но подходящей схемы не нашел.
P.S. Если гдето ошибся, прошу поправить.
странно. почему именно землю размыкать? или с hdmi питание идет на RPI? обычно просто + питания отрубают
ну берет землю с hdmi и что? тогда вопрос откуда на rpi подается питание?
так я в курсе, что + обычно отрубают.
Схему на размыкания + не нашел. Думал насчет реле...но хотелось обойтись без него.
Питание идет с ноутбучного блока питания 19 v через преобразователь на 5 v, от этого же источника питается arduino.
C HDMI питание не берет при отключения источника питания, видимо только землю.
посмотри. плюс отрубается просто
http://arduino.ru/forum/obshchii/skhema-upravleniya-pitaniem-mikrokontro...
а в твоем случае 5В. тогда можно и без vt2 обойтись. диоды туда же. схема немного для другого
