arduino - как правильно подключить мосфет IRLZ44N и нагрузку.
всем привет.
мне нужно чтобы по команде в коде для arduino подавалось питание на внешний девайс (лазерный дальномер).
для этого вроде нужно использовать мосфет.
купил такой вот - n-канальный IRLZ44N. он вроде "логический" - то есть его можно использовать с МК.
нагуглил вот такую схему подключения:
подключаю по второму варианту - Активная нагрузка.
получается мой мосфет "разрывает" минус в цепи питания, а плюс остется все время подключен.
и так как на моем дальномере еще есть UART - то к МК подключены еще два контакта - RX и TX - то даже при отключеном мосфете (разорванном минусе) все равно дальномер продолжает потреблять какойто ток..
похоже мне нужно купить другой мосфет - p-канальный, который будет разрывать плюс в цепи питания.
это должно решить мою проблему - так ведь?
но вот какой лучше купить - я уже не соображу.
прошу подсказать, чтото из ассортимента chipdip.ru
вот нашел у себя такой еще мосфет -
https://www.chipdip.ru/product/2sj306
он вроде p-канальный, но не уверен, что он заведется от "логического" напряжения с цифровой ноги МК (3.3v)
Нет. Ничего он потреблять не будет, но подключения к UART сделайте через резисторы в единицы КОм для исключения подпитки дальномера через них. Ксатти, шо там за дальномер? Может с ним и проще можна.
ну потребляет же - при полностью отключенном дальномере вижу разницу в потреблении..
то есть надо просто контакты RX и TX, который сейчас подключены к пинам ардуино - подключить ЧЕРЕЗ резисторы?
а как это исключит "подпитку" дальномера через такую цепь?
и как исключить "появление 0" вообще не пойму..
точно не стоит использовать p-канальный мосфет? я чтото не могу найти схему как его подключить..
А вы что, используете двухполярное питание для нагрузки?
для включения лазера.
напряжение на 8 пине уходит в 0 и мосфет "закрывается" - лазер отключается.
А если дополнительно отключить сигналы RX, TX в тот момент, когда полевик разорвал цепь?
отлючал конечно.
похоже не влияет это никак - по прежнему есть от 10 до 20 миливольт.
то есть вопрос можно сформулировать так:
почему при выставленном LOW на цифровом пине МК, который управляет мосфетом (вывод G), на нагрузке (выводы + и D) есть напряжение?
это вообще нормально поведение? может мосфет надо другой какойто? может нужны другие номиналы резисторов-подтяжек?
странное дело - отпаял регулятор на МК - питаю МК напрямую на VCC пин от батареи - в режиме сна потребление на порядок больше (1.5mA) чем если на точно таком же МК питать его через регулятор (40uA)
