Ардуино как заменитель пульта
Чт, 17/10/2019 - 14:26
Помоги кто нибудь. Ардуино присобачил к аудиоресиверу, и накинул на ик приеимник, скетчем напилил команду что бы при приеме кода выключения на пин выводил минус на 0.2 секунды, минус запилил на выключатель ресивера. все работает но плата (где кнопки управления рессивером) отказываются работать, при отключении с минусовым пином все работает
Оч. хорошо.
Имеется
1. ХЗ какое устройство
2. к нему ХЗ для чего, по ХЗ какой схеме подключена ардуина
3. в ардуину "запилен" ХЗ какой скетч.
4. ХЗ какая плата по ХЗ какой причине при этом отказывается работать.
5. отказ этот проявляется в ХЗ чём
Можно уточнить, она отказывается принципиально или беспринципно? В смысле, написала письменный отказ или просто втихаря саботирует? От этого зависит, что дальше делать.
#include "IRremote.h" #include <Servo.h>. IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому подключен приемник decode_results results; Servo myServo; int ledPin = 13; // the PWM pin the LED is attached to int brightness = 0; // how bright the LED is int pic = false; int ServoStep = 90; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием pinMode(ledPin, OUTPUT); myServo.attach(5); myServo.write(ServoStep); } void loop() { if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли switch ( results.value ) { case 4294967295: digitalWrite(ledPin, HIGH); // включает светодиод delay(1000); // ждет секунду digitalWrite(ledPin, LOW); // выключает светодиод delay(1000); break; } Serial.println( results.value); // печатаем данные irrecv.resume(); // принимаем следующую команду } }Понятно. Удачи.
А серва что делает? На кнопки нажимает?
В этом скетче или другом?
На фотке видно , что у вас ардуино. Но что и куда подсоединили - не видать. И как вы получаете "минус"?Может логический ноль ?
сервы нет. это скетч взят от другой идеи. в командах ардуино не
силен. щас до компа доберусь и на фото нарисую что куда
Вопрос остается открытым - логический ноль или минусовое напряжение?
И попробуйте без ардуино включить ресивер кнопкой, и ,держа ее нажатой , попробуйте реакцию других кнопок ресивера на нажатие.
нужен минус, но получился ноль. реакция кнопок на нажатой такая же. он не работают. получается нужен скейч правильный? можете помочь получить минус по команде? ну или хотябы направьте на путь
для начала возьми тестер и замерь что на кнопке выключения ресивера относительно общего провода (GND)?
