Arduino Leonardo + GSM TC35
Сб, 02/03/2013 - 01:54
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Скажу сразу, я новичок. Подсоединил контакты arduino к TC35(rx-tx, tx-rx, gnd-gnd ). отсылаю команду AT а в ответ тишина. Как то огорчило.
int led = 13;
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(200); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(5000);
Serial.println("AT\r");
Что я делаю не так?
А с чего вы взяли что в ответ "тишина"? В каком месте вашего кода вы "слушаете" ответ?
Поправьте пожалуйста, совсем запутался уже. Пробовал вот этот код.
#include <SoftwareSerial.h> char gsm_char=0; //Stores character from the gsmSerial SoftwareSerial gsmSerial(0,1); //со стороны ардуины(rx,tx 0 1) со стороны модема соответсвенно наоборот. земли соеденил void setup() { //Initialize serial ports for communication. Serial.begin(9600); gsmSerial.begin(9600); Serial.println("Starting TC35 and debug Communication..."); } void loop() { //If a character comes in from the cellular module... if(gsmSerial.available() > 0){ gsm_char=gsmSerial.read(); //Store the char in gsm_char. Serial.print(gsm_char); //Print it to debug serial } //Read serial input if(Serial.available() > 0){ gsm_char=Serial.read(); //Store char in gsm_char (Not really from the gsm, just saving some memory) //Evaluate input. if(gsm_char=='t'){ gsmSerial.print("AT\r"); //Send test command } else if(gsm_char=='p'){ gsmSerial.print("AT+CPIN=1111\r"); //Enter pin, hardcoded } else if(gsm_char=='g'){ gsmSerial.print("AT+CMGF=1\r"); //Set text mode. } else if(gsm_char=='s'){ //Send sms! gsmSerial.print("AT+CMGS=23885**\r"); //AT command to send SMS delay(100); gsmSerial.print("Test 1"); //Print the message delay(10); gsmSerial.print("\x1A"); //Send it ascii SUB } } }Смс не отправляет...не понимаю что то я. Помогите с советом
Вставка программного кода в тему/комментарий
Во первых у леонардо два serial'а это USB-Serial и Serial на 0 и 1 выводах, так что софтовый сериал не нужен.
Во вторых вы уверены что у шилда скорость по умолчанию 9600 ?
char gsm_char=0; //Stores character from the gsmSerial void setup() { //Initialize serial ports for communication. Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); Serial.println("Starting TC35 and debug Communication..."); } void loop() { //If a character comes in from the cellular module... if(Serial1.available()){ gsm_char = Serial1.read(); //Store the char in gsm_char. Serial.print(gsm_char); //Print it to debug serial } //Read serial input if(Serial.available()){ gsm_char = Serial.read(); //Store char in gsm_char (Not really from the gsm, just saving some memory) //Evaluate input. if(gsm_char == 't'){ Serial1.println("AT"); //Send test command } else if(gsm_char == 'p'){ Serial1.println("AT+CPIN=1111"); //Enter pin, hardcoded } else if(gsm_char == 'g'){ Serial1.println("AT+CMGF=1"); //Set text mode. } else if(gsm_char == 's'){ //Send sms! Serial1.println("AT+CMGS=23885**"); //AT command to send SMS delay(100); Serial1.println("Test 1"); //Print the message delay(10); Serial1.println('\x1A'); //Send it ascii SUB } } }Меня для начало интересует правильно ли я подключил ардуину и gsm модем tc35. Из примеров в интернете скорость по умолчанию 9600
Кто нить ответит?
Добрый день.
Я не так давно подключал tc35 к Arduino Uno.
схема подключения и исходники тут:
https://code.google.com/p/arduino-send-temperature-sms-siemens-tc35/downloads/list
пруфлинк и демовидео тут:
http://www.youtube.com/watch?v=OPby43DyUqQ
Надеюсь, будет полезно.
ВСем привет! очень нужна Ваша помощь.. Работаю на проэктом Control LEDs via sms...использовала Arduino Uno и Siemens TC35. В интернете очень много инфы но я не могу найти рабочий код для примера...пыталась следовать данному тьюториулу (похожий проект) http://tronixstuff.com/2011/01/31/tutorial-arduino-and-gsm-cellular-%E2%80%93-part-two/ но все равно не идет.. помогите пожалйста, не могу понять в чем ошибка...
Так какая ошибка то?
нет, вообще не реагирует... т.е как отправляю смс с тел на Arduino, сириал монитор ничего не показывает, ну и LEDs молчат...
0. А вы можете отправить СМС используя Siemens TC35 на любой другой телефон? Эта функция работает?
1. Вы нажимаете кнопку включения на самом GSM модуле Siemens TC35 после того, как Arduno включится? В моём случае - модуль не работал, пока вручную не нажмёшь кпопку включения на нём. Видимо, производитель придумал эту "защиту от дурака".
2. Выложите, пожалуйста вашу схему - как у вас соединены Arduino, Siemens TC35 и то, как подведено питание. Так же просьба выложить листинг кода. Очень сложно диагностировать проблему на телепатическом уровне.
Tx (TC35) подключен к пин 2 Arduino Uno;
Rx (TC35) подключен к пин 3 Arduino Uno;
Ground (TC35) к Ground Arduino Uno;
Vcc (TC35)- 5V Arduino Uno соответственно.. Пробовала множество кодов , что бы с помощью смс вкл и выкл LED.. сейчас работаю над этим кодом :
#include <SoftwareSerial.h> char inchar; // Will hold the incoming character from the Serial Port. SoftwareSerial cell(2,3); //Create a 'fake' serial port. Pin 2 is the Rx pin, pin 3 is the Tx pin. int numring=0; int comring=3; int onoff=0; // 0 = off, 1 = on void setup() { pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); // LEDs - off = red, on = green digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(13, LOW); //Initialize serial port for communication. cell.begin(9600); } void doSomething() { if (onoff==0) { onoff=1; digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(13, LOW); } else if (onoff==1) { onoff=0; digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(13, HIGH); } } void loop() { //If a character comes in from the cellular module... if(cell.available() >0) { inchar=cell.read(); if (inchar=='R') { delay(10); inchar=cell.read(); if (inchar=='I') { delay(10); inchar=cell.read(); if (inchar=='N') { delay(10); inchar=cell.read(); if (inchar=='G') { delay(10); // So the phone (our GSM shield) has 'rung' once, i.e. if it were a real phone // it would have sounded 'ring-ring' numring++; if (numring==comring) { numring=0; // reset ring counter doSomething(); } } } } } } }пока без успешно...((
В моем проекте я тестирую 2 вида беспроводной передачи данных:RF и GSM. GSM оказался капризнее...
Я могу отправлять смс с Arduino, когда TC35 подключен к микроконтроллеру , а наоборот, когда отправляю смс с телефона на Аrduino, ничего не происходит... помогите пожалйста... очень отчаялась..
2Bakh
Читай мою ветку http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-novichku-dopisat-kod - много полезного.
У меня такая же проблема. Подключил TC-35 к leonardo (10,11 пины) и он молчит не риагирует на комманды. Кто что может подсказать? Может модем не рабочить, хотя когда на нем нажимаеш кнопку карточка появляется в сети.
Вот мой код
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gsmSerial(10,11); void setup() { Serial.begin(9600); gsmSerial.begin(9600); } void loop() // run over and over { if (gsmSerial.available()) Serial.write(gsmSerial.read()); if (Serial.available()) gsmSerial.write(Serial.read()); }Уточнение сегодня добился того что могу звонить и писать смс с ардуино но все равно не вижу ответов от gsm модуля. Кто что подскажет???
Я так понял никто в этом не шарит?
Нет, не правильно поняли. Это означает что никому нет до вас дела и никто не хочет выяснять что вы там делаете неправильно, задавая вам наводящие вопросы, если вы сами не в состоянии подробно описать что делаете. И вам лично, так как не хотите внимательно читать эту ветку, еще раз повторю у Leonardo (прочитайте описание платы) два аппартных UARTa (Serial), поэтому использовать программный UART - это индусский подход.
Подключил модуль через порты 0,1 и толку никакого, как и раньше ответа от модуля я не вижу. Подскажите куда копать.
То есть в одну сторону в сериал данные идут, а в другую нет, правильно? Или данные идут в обе стороны, но не получается принимать звонки и СМС ? Если первое, то берете мультиметр и мериете напряжение относительно земли на линии TX-модуля -> RX-дуины.
Первое. Замерял напряжение RX- дуины и землей, в простое 0,05 В во врямя входящего звонка прыжок до 0,5 и потом в районе 0,2 В. При исходящем звонке 0,2-0,5 В
Ищите непропай/неконтакт, у вас отсутствует соединение TX-модуля -> RX-дуины.
Спасибо maksim что помог, нашел проблему и теперь модуль отвечает :)
здравствуйте максим! у меня arduino uno и
gsm module "wavecom wmod2" я все подключил, через терминал АТ команды принимает смс отправляет, а с ардуино не реагирует. Как можно проверить или вывести на терминал ардуино ответные данные с модуля? там тоже rx, tx
Используйте Software Serial для подключения GSM части, родная библитека Arduino GSM так умеет.
http://www.instructables.com/id/Version-20-Arduino-Controlled-Car-Tracki...
я сделал все как на этом проекте, но у меня смску не отправляет
Добрый день.
Подскажите что может быть с tc35 он не регирует на комманды, но от него приходит ответ (RING) при звонке на него, до какого-то момента он реарировал на комманды.
Что могло произойти? Может я спалил вход? если да то как это проверить/ починить?
