Arduino MEGA 2560 и RX TX подключение к ней
Пт, 17/03/2017 - 14:41
Доброе время.
Копаю, но до конца для себя не найду ответа, на меге есть порты COMMUNICATION, там куча RX и TX.
Какой правильнее использовать для работы с SIM800,808,900 модулями? Я так понял, в ней есть аппаратный com? А в чем его прикол? Нужно ли использовать тот же softwareserial модуль, или что-то еще?
там не куча, а 4 аппаратных uart. подписаны как TX0/RX0 - TX3/RX3. Использовать с модулем лучше от 1 до 3, т.к. через нулевой идет прошивка. Использовать программный смысла нет.
Круто, т.е. получается мега может одновременно грубо говоря 3 устройства поддерживать аппаратно, не считая софтового способа?
Любой. В скетче нужно работать с тем, к которому подключено. Нюанс с нулевым __Alexander выше объяснил.
Не COM, а UART. Есть как и влюбой другой ардуине, только в МЕГА2560 их четыре.
А в чем его прикол?
В том, чтобы соединять с ардуиной другие платы/модули/приборы, в котолрых тоже есть UART.
Нет. Softwareserial - это программный UART. Используется в том случае, если не хватает аппаратного или заняты нужные пины.
Да.
Только осторожно. На некоторых мегах китайцы неправильно подписали TX1/RX1 (перепутали местами)
Вот у меня как раз как на картинке 1 в 1... Спасибо, обратил на это внимание, но не понял, почему так...
Ну, как почему? Просто, когда делали маску для подписей перепутали RX1 и TX1. На самом деле они наоборот: 18-ый пин - TX, а 19-ый - RX.
Не могу осилить аппаратное подключение и его отличие от софтового. У меня был написан проект под уну, сейчас хочу его на мегу перенести, так вот софтово - оно как бы так же может цепляться. Ради интереса подключаю к 14 и 15 пину.
Ни ответа, ни привета... Аппаратные пины можно использовать с библиотекой SoftwareSerial?
Да не нужны для аппаратного Serial никакие дополнительные библиотеки. Не нужна тут SoftwareSerial. У Меги2560 четыре аппаратных Serial. На пинах 14 и 15 находится Serial3. В коде так к нему и обращайтесь: Serial3.begin(), Serial3.print() и т.д.
void setup() { Serial3.begin(19200); Serial.begin(19200); Serial.println("START GSM MODEM"); Serial3.println("AT"); //подключен и исправен? delay(500); // есть ли ответ от модема } void loop(){ /////////////тут чтение запись в ком if (Serial3.available()){ Serial.write(Serial1.read()); } if (Serial.available()){ Serial3.write(Serial.read());}}Что я делаю не так? Вижу бесконечную вереницу русской буквы я... яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Подключил 14 и 15 пины... :/
1) if (Serial3.available() > 0) , вот пример посмотрите
2) Зачем Вы в строке 16 читаете Serial1 ?
И все же, кто нибудь знает достоверно - для чего на GSM модулях (например А6 мини) контакты
HST_RXD Download serial port RXD Pin,pin level2.8V
HST_TXD Download serial port TXD pin,pin level2.8V
UART_CTS/GPIO5 UART _CTS pin
UART_RTS/GPIO7 UART_RTS pin?
А так же - для чего используется MIC2_P Headphone MIC interface?
заранее спасибо... и не судите строго ))))
А по названию догадаться - никак? Первые 2 - скорее всего пины для загрузки прошивок ибо "download" .. вторые 2 - обвязка типового COM - сигналы готовности или как их там, не помню уже. Ну а "headphone MIC interface" мне кажется в переводе не нуждается .. не? :)
По названию, то все понятно. Перевести и сам могу :-) По поводу Сом - можно его ли использовать для подключения или только заливать прошивку? ... А по поводу микрофона - что за интерфейс? Для каких нужд его можно испльзовать?.. Если кроме перевода знаете как исползовать - приведите пример, ссылку на описание его использования. Во всех обзорах максимум подключают микрофон и довольны, что слышно, что творится вокруг... Но мне интересно, может данный интерфейс упрстит какую либо задачу в разработке...
Блин, в этом был трабл. Я сначала хотел на 1й перейти, потом передумал и оставил этот тут. Смотрю, вроде все ок, а не работает. Исправил на Serial3 и все поехало. :)
Аппаратно работает как-по мне вообще потрясно, нет после него желания вообще использовать софтовый, жаль только, что железные плюшки только в меге...
Почему? Просто в меге их три, а в уне - один, но есть.
А разве в уне он не используется для заливки в него скетчей? Я думал там аппаратно используется только для этих целей... ?
Используется, и что? Залил через него, а дальше скетч работает и использует его для своих целей сколько хочет. А Вы что, никогда не пользовалиь Serial.print? Это же и есть использование аппаратного UART не для заливки, а для своих нужд. Точно также его и для других нужд можно использовать. Я вот через него с wi-fi модулем общаюсь, например.
