Arduino Mega 2560... как слить прошивку через ISP/ Слить с одной платы и залить на другую...
Пт, 17/03/2017 - 19:39
Всем привет. У меня срочное дело. Проблема такая... Имеется Arduino MEGA 2560, у неё сгорел USB чип и плата не видится компьютером.
На плате осталась важная прошивка для 3d принтера, которую надо срочно как то вытащить, что бы залить на новую 2560.
Погуглив выяснил что можно слить и залить прошивку по ISp.программатором. Подскажите как это делать,
где копать.или наведите на похожую тему. Нужна хорошая инструкция. Так как сталкиваюсь с таким впервые.
Либо кто в Москве сможет помочь, буду рад! и заплачу)
Нужно в общем как то слить прошивку с дохлой платы, и залить на новую! : ) Выручайте
Тренируйтесь
как там описано не получится, он же внятно написал USB чип сгорел.
нужно:
USBASP, поставить дрова под него https://habrahabr.ru/post/128939/
далее Khazama- AVR либо eXtreme Burner- AVR http://4a4ik.blogspot.ru/2013/07/usbasp-khazama.html
далее со старой меги считать флеш,епром,фьюзы и залить все это в новую.
если только в старой lock bits не стоят.
сам я этого не делал, но думаю что прокатит.
Да, ай эм сори, глянул мельком, показалось, что вроде через USBAsp и ISP чел сливал...
Спасибо! А лук битс... Это значит прошивка зашифрована производи елем и типо не вытащить?
Не лук а лок, типа да, считать из такого контролера, общедоступными средсвами не получится.
пусть считывает общенедоступными - в чём проблема?
пилить кристал, или я чего не знаю ?
Подробнее с этого момента пожалуйста))))
ну если слить не получаеться, пилить кристал дорого, то переставте мегу на рабочую плату
если не сами, то попросить ремонтников по сотовым, у них есть опыт
или usb чип поменять
