Arduino Mega 2560 проходит периодичный сброс выходов
Dmitry_P
Здравствуйте, господа,
Имеется новая китайская Arduino Mega, загружаю простейший скетч: включаю светодиод по нажатию кнопки. Нажимаю кнопку, светодиод горит некоторое время (не более минуты) и гаснет. Повторное нажатие кнопки опять вкл светодиод и через некоторое время он опять гаснет и так до бесконечности. В скетче вообще не предусмотрено выключение светодиода.
Заметил что сразу после выключения светодиода мигает (выкл на секунду) желтый светодиод на плате. Мигает он каждый раз после выключения светодиода в обычном режиме просто горит. В скетче светодиод на плате никак не задействован. Такое же поведение выходов и встроенного светодиода наблюдается при нажатии Reseta на Arduine.
т.е. похоже в равные промежутки времени (около минуты) проходит сброс Arduinы...
Подскажите плиз, что это может быть и как бороться?
hugooboss
Скорее всего проблемы по питанию - скачай схему и проверь питание, и емкости по питанию замени на тантал. Если не поможет - может бут кривой или фьюзы неправильные
Dmitry_P
Спасибо за совет, проверю.
Конденсаоры по питанию имеются ввиду 2 конденсатора по 47 мкФ, которые стоят около разъема питания такие круглые бочонки?
trembo
trembo аватар
Желательно проверить напряжение питания и то как оно коррелируется вот с этим:
Группа fuse битов BODLEVEL. Значение этих fuse битов определяет порог срабатывания схемы BOD — детектора уровня питающего напряжения, при снижении напряжения питания ниже этого уровня произойдет "сброс" МК.
100  4.3 Вольта    или     111 запрещён
Dmitry_P
Arduina похоже не причем.
Другая, Uno, ведет сябя также.
Какаято проблема с USB портом ноута на Win8 (дай Бог здоровья тому кто это выродил).
На выключенном ноуте с USB, на котором есть питание и при выключении обе Arduinы
работают нормально...
Что бы это могло быть???
Все остальное работает нормально, девайсы видятся, скетчи грузятся.
art100
Dmitry_P пишет:
сотни раз уже обсуждалось
для работы с микропроцессорами можно использовать все операционные системы
но на практике слово надежно
windows3.11/95/98/NT/2000 умерли
windows 64bit не доросли
остаются
1.Windows XP (32bit) - потому как много лет отлаживали
2.Windows 7 32bit - потому как до отлаженных окошек WindpwsXP можно доковыряться не сгавняли еще
3.Linux за свою жесткость в настройках и соответсвенно надежнось в решениях пожалуй все
4.macintosh AppleMacBookAir(Pro) за свою жесткость в настройках тоже пожалуй все
у меня на одном нотебуке одновременно Windows7/Windows8(потому_что_тач_экран)/LinuxMint
мне даже в голову неприходит аруинку потыкать не на Windows7
Как вы Windows8 пользуетесь?
Ладно я Тыкательным Экраном быстро в классический интерфейс на клавиатуру мышь перепрыгиваю.
Вы что в ArdinoIDE тач скрином код набираете?
Вы что садо мазохист?
Да там постоянно питание на usb фантастическое.
Я не вытыкая из розетки 220в даже не пытаюсь кодить.
А что мешает дебильную Windows 8 Starter Home изначально предустановленную на ваш нотебук заменить на Pro религия?
А я знаю вот эта лейба для идиотов.
Мне будет очень интересно услышать как вы получили хоть какую-то потдержку от Microsoft.
ourlive
Любое обращение к ком порту вызовет ребут дуины, например софт для мобилки регулярно сканит комы (пришлось например софт от соньки вырубить с автозапусков). Ищите что за софт дёргает ком-порты.
Dmitry_P
art100 пишет:
Dmitry_P пишет:
остаются
Ваше мнение очень важно для меня, но попросил бы без оскорблений.
С удовольствием произвел бы даунгрейт с Win8 на лицензионный Win7.
Без лицензионного Win не очень хочется застрять в полиции гденибудь за границей
и не улететь со своим рейсом.
Dmitry_P
Есть какойто соньковский софт но он вроде не в автозапуске. В общем порою в этом направлении. Спасибо!
ourlive
Dmitry_P пишет:
Я на эту тему с сонькой даже переписку вел, сказали, что возможностей отключить автосканирование портов нет. Ещё комы часто сканируют навигационные софтины.
art100
Dmitry_P пишет:
ну давайте конкретно
какой погран переход?
какая пара стран
на какой стороне есть полиция по лицензированию microsft?
переходильщик вы наш
Dmitry_P
art100 пишет:
Dmitry_P пишет:
какая пара стран
Если Вы не сталкивались с проблемой, то не значит что ее нет.
То что видел своими гразами: граница Финляндия-Россия, аэропорт Франкфурт на Майне. У знакомых в Шарль де Голле были проблемы.
art100
Dmitry_P пишет:
art100 пишет:
Dmitry_P пишет:
какая пара стран
читаем еще раз
деловая виза
компьютер не выключаю
наоборот требуют
выключить всю фото видео аппаратуру
вопрос даже возникает
ключевое слово Linux
а что еще в очереди делать пока тебя собачкой обнюхивают психолог обтелепатирует
на компьютере сетки щупать и по возможности флудить
Dmitry_P
Проблема решена удалением ПО для телефонов Sony PC companion.
В автозагрузке его не было.
