Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4
Вс, 31/12/2017 - 00:23
Первая попытка включения вновь собранного 3Д принтера не увенчалась успехом.
После подачи питания на RAMPS, с меги пошел дымок. :(
Предварительно включал только RAMPS (без Меги) и проверил на наличие напряжения на выходах. 12В было только на одном пине. Мега отдельно не запитана.
На Меге выгорел стабилизатор.
Подключил мегу к USB порту компа - мега живая.
Какие наиболее частые или похожие ситуации бывают и с чем может быть связано?
Где-то был коротыш по 5 вольтам, вот стабилизатор и не выдержал, а может быть и сам стабилизатор был с брачком.
Отключил все провода от RAMPS и на столе подключил к БП 9В.
На Меге индикаторы мигают. Это значит, что стабилизатор работает? Может предохранитель успел отключить?
Какое нафиг "значит работает"? В нем ДЫРКА!
Тестером померяйте напряжения.
На входе стабилизатора 9В. На выходе 7. Контроллер греется конечно.
Что если заменить этот стабилизатор на LM7895?
AMS1117 в наличии нет, а заказывать это долго. LM-ка есть в наличии. Как временная мера будет работать?
Временно лучше питать от USB... ихмо будет надёжнее.
На LM7805 заменить можно, только соблюдайте правильно распиновку.
Подключил на прводках. Подаю с источника 12В - греется. Температура около 45 градусов.
Прикрутил на радиатор и запустил.
Все работает.
Поставил на принтер - не включается.
Тогда начал исследовать под микроскопом места крепления и обнаружил ....
Нейлоновых винтиков небыло в комплекте и прикрутил железными. Так вот один винтик перемкнул пару дорожек.
Сделал под него прокладку - все завелось. LM7805 выдержала кратковременный КЗ. Видимо предохранитель успел сработать раньше чем выгорел стабилизатор.
Насколько мне известно, предохранитель там есть только на usb, который это usb и предохраняет от превышения потребления.
LM7805 имеет встроенную защиту от превышения по току. AMS1117, впрочем, тоже... но это такое.
На RAMPS есть 2 самовостанавливающихся предохрантеля. Думаю это они сработали.
Питание на Мегу заходит через RAMPS (12V)
