Arduino mega 2560 тормозит
Чт, 07/06/2012 - 16:05
Я пытался сделать проэкт habrahabr.ru/post/143928/ но при сборке 1-ого скетча ардуино чувствовал реагирования через 5-6 мин.Есть способ ускорить его работу?
IDE написано на Java при первой компиляции кода занимает много времени. Потом виртуальная машина при запуске и компиляции оптимизирует свою работу и все будет значительно быстрее....
В проекте суть скетча определять каксния и выводить звук,но моя МЕГА выдает звук через 5-6 мин. после касания.
там в скетче есть строчка
это значение подбирается индивидуально, у меня например 100 это значение.
Пробовал не нашел(
Другой сорт винограда пробовали? Или помыть его. Или, наоборот, не мыть ;) . Принцип-то действия основан на проводимости и емкостных характеристиках ягод. А они могут сущетсвенно отличатся.
Попробуйте, для начала, не на винограде, а на металических пластинах. Для которых вообщем-то либа, изначально и писалась.
http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSense
а я вообще подцепил тока резюки и динамик.
Может дело в резюках(раньше у меня даже звук не выходил)?
Я таки с вас удивляюсь. "Сократили" собственно сам сенсор и удивляетесь почему скетч не реагирует?
Или неправильно вас понял, и у вас проблема с ArduinoIDE (тогда непонятно причем тут конкретные проект), а в названии темы вообще жалоба на плату.
Что у вас не работает
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее!" М.Булгаков
Сегодня я прикупил провода подсоединил все и опять двадцать пять,но теперь быстрее реагирует
