arduino mega и bluetooth
rilax
Здравствуйте! Купил себе bluetooth на ebay
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Serial-4-Pin-Bluetooth-RF-Transceiver-M...
Подскажите как его подключить к arduino mega? Читал в интернете, но пишут все по разному! Одни говорят что надо подключать к 3v3, а другие говорят что надо 5v, далее прочитал что если не правильно подключить, то вообще спалить можно, а этого мне бы не хотелось!
Нашел схему
Там показаны входа TX RX, на моем arduino есть TX1 RX1, TX2 RX2, TX3 RX3, к каким входам мне подключать? И можно ли мне остальное подключать как указано на рисунке?
Подскажите пожалуйста, заранее большое спасибо!
Tomasina
Tomasina аватар
по твоей ссылке в описании модуля все есть.
Потребление модуля 150 мА, а пин 3V3 у Мега выдает не более 50 мА. Поэтому либо внешний источник 3.3 В, либо можно и к 5 В - в описании: напряжение питания 3,3-6 В, при этом нет никакой защиты от превышения или переполюсовки, поэтому трижды проверь подключения перед подачей питания.
По той же ссылке есть схема подключения:
TX --> RX1 (цифра любая 1...3 для меги)
RX --> TX1
VCC --> +5V
GND --> GND
computerdiagnostic
Tomasina пишет:
У меня модуль HC-05, версии 1,06. Подключен к 3,3 В напрямую к Arduino Mega2560 и прекрасно работает. Ради интереса подключил модуль к лабораторному блоку питания, установил 3,3 В и порог 0,2 А. Потребление 40 мА. Подключил Arduino от лабораторного блока питания через USB (с загруженным скетчем GPS tracker), подал 5 В и порог 0,2 А. Потребление 80 мА. Установил GPS shield. Потребление колеблется от 120 мА до 170 мА. Подключил модуль Bluetooth к 3.3 В Arduino. Потребление колеблется от 160 мА до 210 мА. К 5 В тоже самое. Вывод: Bluetooth модуль HC-05 и в ожидании и в процессе передачи данных (скорость 9600) потребляет примерно 40 мА. Есть еще вкусности по сравнению с HC-06 http://www.electronicaestudio.com/docs/istd016A.pdf
StrangerM
Спасибо за пдф. И у меня НС-05 без проблем с МЕГА и ТИВА-С ( в обоих случаях питание 3.3В). Замечу, МЕГА с 5 В уровнями, ТИВА с 3.3В.
CrazyCoder
У меня была проблема что модуль не работал с 5 вольтами с TX ардуины. Поставил level shifter 5-на-3в и все заработало. Сделай простой делитель напряжения из двух резисторов между TX дуины и RX HC-05.
