arduino mega не питается от Vin
holamgadol
Здравствуйте, использовал Мегу с Мотор-Шилдом L293p, к которому были подключены 4 двигателя постоянного тока, а питание шло от 6 АА аккумуляторов. Во время очередного включения что-то пошло не так, пошёл легкий дымок, а питающие провода от аккмуляторов сильно нагрелись. Сама Ардуина и Мотор-Шилд по итогу остались рабочими, однако теперь Ардуина не получает питание через мотор-шилд, требуется отдельно подавать питание от аккмулятора на USB, например. Постаивл другую, такую же Мегу, всё работает нормально, с питанием от мотор-шилда.
Вопрос, что это могло быть и возможно ли починить?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Например мог сгореть линейный стабилизатор (LDO). Или что-то ещё в схеме питания.
Возможно. С помощью мультиметра и паяльника (или даже термофена, т.к. SMD).
holamgadol
Подаю питание на Vin, стабилизатор вместо положенных 5В выдает 3В. Однако если подавать питание через USB, то у этого же стабилизатора на выходе нужные 5В. Значит дело всё таки в стабилизаторе?
bwn
holamgadol пишет:
Это смотря с какого конца мерять.))))
holamgadol
Мерю с того же конца. что и обычно)
bwn
holamgadol пишет:
Обычно, это где? На входе, выходе или там и там?
holamgadol
И на входе, и на выходе мерю.
bwn
И при подключении USB, у вас на Vin (входе стабилизатора) тоже имеются 5В ?
Подайте на Vin, вольт 8-9, на выходе стабилизатора должно быть 5В. Если так, то живой.
USB не задействует стабилизатор для питания.
holamgadol
При подключении через USB на входе 4.5 В, на выходе 5.1 В.
Подал на Vin 8 В. На входе стабилизатора 8 В, на выходе 3.8 В. Arduino при таком напряжении работает, на вид. нормально. Диод ярко горит и мигает.
Если на Vin подавать 7,2 В от аккмуляторов, то диоды тоже горят, но слабо.
bwn
Похоже дохлый. Я сам через него не питаю, но восьми вольт должно быть с запасом, чтобы получить 5 на выходе. Перепаивайте.
holamgadol
Хорошо, спасибо
Baks
Baks аватар
у меня тоже вопрос по питанию меги. подаю питание на круглый разьем. блок питания выдает немного больше 12в окото 12.3вольта причем немного скачками + - 0.2в. Ну вот плата немного греется... боюсь сгорит.
так вот не очень хочется ставить преобразаватель DC-DC и скидывать до 9-10в, можно ли чтото сделать диод к примеру поставить или резистор (делитель думаю в этом случаее не подходит) или все же лучше ставить DC-DC и скидывать напряжение?
brokly
brokly аватар
Можно радиатор приклеить на греющийся степдаун. Но DC-DC надежнее.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Baks пишет:
Греется не плата, а линейный стабилизатор. Выхода два:
1) Понизить подаваемое напряжение
2) Присобачить радиатор для лучшего охлаждения
Baks пишет:
Если и ставить DC-DC, то скидывать не до 9-10в, а сразу до 5В. И питать напрямую на пин VCC, минуя линейный стабилизатор.
Baks
Baks аватар
Jeka_M пишет:
Baks пишет:
Baks пишет:
чем плох линейный стабилизатор?
я писал что у меня плавает напряжени на блоке питания и думаю из за этого могут быть проблемы.
а 7805 может потреблять до 1.6 А вроди так что думаю поставлю вот такой DC-DC. должно хватить
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/32649823268.html
спасибо за ответы
Jeka_M
Jeka_M аватар
Baks пишет:
Тем, что у него низкий КПД и он греется. Лишнее напряжение (12В-5В=7В) тупо уходит в тепло, у него такой принцип работы.
Baks пишет:
Не могут. На то он и стабилизатор, чтобы стабилизировать плавающее напряжение. Линейный или импульсный без разницы.
Baks пишет:
Линейный стабилизатор не потребляет, а держит нагрузку до 1.5А
Baks пишет:
Объясняю ещё раз: не нужно использовать два стабилизатора - импульсный и линейный. Это не имеет никакого смысла. Эти устройства делают одно и то же - понижают и стабилизируют напряжение. У них только разный принцип работы. Импульсный DC-DC имеет выше КПД и не греется, а линейный имеет малый КПД и греется. Если ставить импульсный DC-DC, то нужно понижать сразу до 5В и питать плату в обход линейного стабилизатора (пин VCC). Линейный стабилизатор в этом случае лишний, он не нужен.
Так понятно?
Arhat109-2
Кстати, в связи с проектом "Мега с оперативой на 512килобайт", тоже возник вопрос какой стаб. лучше посадить на плату а-ля Ардуино .. места на ней катастрофически мало, но AMS1117-5.0 с нормальным типоразмером диода и 2-я 8мм электролитами на плату влезает.
Хотелось бы вариат DC-DC преобразователя с током нагрузки до 3-5А, чтобы можно было питать серводвигатели напрямую с наплатного расширителя .. но, LM2596 в корпусе TO-263-5 уже не влезают в габарит .. может кто-то, что-то посоветовать для "третьей версии разводки платы"?
