Arduino Mega, Ошибка работы с COM портом
Доброе время всем! Я написал программу для ардуино, и программу для компа, которая работает с ардуино по modbus протоколу через виртуальный COM порт. По сути с компа задаются некоторые параметры в ардуино и ардуино уже сама работает с утройствами. Программа только опрашивает некоторые параметры в ардуино, чтобы видеть пользователю процесс. Опрос идет цикличный, бесконечный. Где-то через час-два работы в программе выскакивает ошибка "writefile function failed error 31", после чего опрос и дальнейшая работа с ардуино невозможна, при попытке закрыть и открыть порт повторно - выдает другую ошибку "setcommstate function failed 31" и кроме как перезапуска компа (или отключение и включение ардуино заново) ничего не помогает... (а перезапуск любого устройства болезнено влияет на процесс) При этом сама ардуино продолжает выполнять свой алгоритм без сбоев. Получается, что я теряю только управление к ней. Может кто сталкивался с этим?
ОС: Windows 7 x64
Arduino Mega 2560
Программа на Delphi, с использованием компоненты TComPort
Дополню: ардуино питается от usb порта, скорость соединения 19200.
Я тут тоже написал программу, так она мне дату Пасхи на понедельник насчитала. Не подскажете где у меня ошибка?
Предлагаете чтоб я выложил коды программы и прошивки? ))) Пока хочу теорию получить, гуглю много тем по этой ошибке, но толком все связанно с программаторами, а тут не то совсем... сама ошибка "writefile function failed error 31" выпадывает при каких возможных вариантах?
так и ищите в Паскале вашу ошибку, ОС: Windows 7 x64, я так понимаю USB-COM, а драйвера подписаны?
USB-COM верно, в диспетчере у виртуального порта эти данные: Изготовитель: Arduino LLC (www.arduino.cc)
ВРоде как подписаны ))
Вот я как думаю - если бы ошибка была постоянной, то проблему думаю легче было бы найти, а в моем случае, она может поработать стабильно 40 минут после запуска, а может и 4 часа, без сбоев... И понять эту проблему не получается... казалось что это переполнение буффера приемо-передачи, но у меня после каждого принятого пакета стоит очистка буфера. В инете читаю - народ пишет что проблема в драйверах, другие пишут что вообще эмуляция порта у ардуино криво реализована, и предлагают на хардварные контроллеры перейти... у меня шок
Еще момент - использую я фирменную arduino для отладки проектов, а для работы заливаю их на китайский аналог. На ардуине я еще не столкнулся с этой проблемой, но может и потому что нет того оборудования, которое навешано на конечный продукт, а может я мало времени тестирую у себя... не поймую пока природу явления
Нет, не предлагаю. Мне это не нужно. Проблема-то у Вас, а не у меня :)
Докопал чуток проблему и теперь каждый ее сможет смоделировать. Ардуино шлет в порт Serial постоянно данные, хоть какие. Программа на компе запускатся, подключается к порту и читает эти данные. Все вроде нормально, но если нажать на ардуине кнопку Reset (имитация сбоя) программа перестанет читать данные из порта, хотя ардуино исправно станет их слать снова. Теперь вопрос - как восстановить подключение не выключая ардуино и программу? Пока удается только отключится от порта в программе, нажать повторно кнопку резет на ардуине, и снова включить порт в программе. Но это не есть айс, т.к. рестартовать ардуино нельзя. Нужно подключится к ней и мониторить просиходящее в настоящем времени.
Используя компоненту Tcomport для дельфи - исправил в ней процедуру
procedure TCustomComPort.AbortAllAsync;
begin
try
if not PurgeComm(FHandle, PURGE_TXABORT or PURGE_RXABORT) then
raise EComPort.Create(CError_PurgeFailed, GetLastError);
except
end;
end;
Заключив в обработчик try/except. Это позволяет не вывешить программу наглухо зацикливая на ошибке порта PurgeComm function failed (Error 5)... Теперь кнопка закрыть и открыть порт работают. Но похоже что-то в коде ардуины нужно прописать для переинициализации порта???
Попробуйте через модуль работать
unit dlComPort; interface uses Sysutils, Windows, Classes; type TByteArray = array of Byte; TComPort = class(TThread) public Enable: Boolean; constructor Create(CreateSuspennded: Boolean); procedure OpenPort(pCom: String; pSpeed: Cardinal); procedure WriteByte(pByte: Byte); //Записать байт procedure WriteArrayByte(pByteArray: TByteArray); procedure ClosePort; private Com : TDCB; ComHandle: THandle; //Ссылка на файл Overlap : TOverlapped; RecvData : array[0..255] of Char; TransmitData: array[0..255] of Char; TransMask : DWORD; Errors : DWORD; Status : TComStat; RecvCount : DWORD; BufferData : String; protected procedure Execute; override; procedure WriteBuffer; end; implementation uses myPort; constructor TComPort.Create(CreateSuspennded: Boolean); begin inherited Create(CreateSuspennded); Self.Enable := False; Self.Priority := tpNormal; Self.FreeOnTerminate := False; end; procedure TComPort.OpenPort(pCom: String; pSpeed: Cardinal); begin ComHandle:= CreateFile(PChar(pCom), GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or FILE_FLAG_OVERLAPPED, 0); PurgeComm(ComHandle, PURGE_TXABORT and PURGE_RXABORT and PURGE_TXCLEAR and PURGE_RXCLEAR); SetCommMask(ComHandle, EV_RXCHAR and EV_RXFLAG); GetCommState(ComHandle, Com); Com.BaudRate:= pSpeed; Com.Parity := NOPARITY; Com.ByteSize:= 8; Com.StopBits:= OneStopBit; Com.EvtChar := chr(13); SetCommState(ComHandle, Com); end; procedure TComPort.WriteByte(pByte: Byte); var sByte: Cardinal; begin TransmitData:= ''; TransmitData[0]:= chr(pByte); WriteFile(ComHandle, TransmitData, 1, sByte, @Overlap); end; procedure TComPort.WriteArrayByte(pByteArray: TByteArray); var FID: Integer; sByte: Cardinal; begin if (pByteArray = nil) or (High(pByteArray) > High(TransmitData)) then Exit; TransmitData:= ''; For FID:= Low(pByteArray) to High(pByteArray) do TransmitData[FID]:= chr(pByteArray[FID]); WriteFile(ComHandle, TransmitData, High(pByteArray) + 1, sByte, @Overlap); end; procedure TComPort.ClosePort; begin CloseHandle(ComHandle); end; procedure TComPort.WriteBuffer; begin if Trim(Self.BufferData) = '' then Exit; fmMain.Memo1.Lines.Add('Rcv: ' + Self.BufferData); Self.BufferData:= ''; end; procedure TComPort.Execute; //readport begin while Enable do begin PurgeComm(ComHandle, PURGE_TXABORT and PURGE_RXABORT and PURGE_TXCLEAR and PURGE_RXCLEAR); WaitCommEvent(ComHandle, TransMask, @Overlap); WaitForSingleObject(Overlap.hEvent, INFINITE); RecvData:= ''; if (TransMask and EV_RXCHAR) = EV_RXCHAR then begin ClearCommError(ComHandle, Errors, @Status); RecvCount:= Status.cbInQue; ReadFile(ComHandle, RecvData, RecvCount, RecvCount, @Overlap); Self.BufferData := Self.BufferData + Self.RecvData; end; Self.Synchronize(Self.WriteBuffer); end; end; end.Копаю этот модуль и разобрать чуток не могу, вообщем собрал простенькую прогу
var Form1: TForm1; MyPort: TComPort; implementation procedure TForm1.ButtonOpenClick(Sender: TObject); begin MyPort:=TComPort.Create(true); MyPort.OpenPort('COM6',19200); end; procedure TForm1.ButtonSendClick(Sender: TObject); var MyAr : TByteArray; begin SetLength(MyAr, 8); MyAr[0]:=50; MyAr[1]:=03; MyAr[2]:=00; MyAr[3]:=32; MyAr[4]:=00; MyAr[5]:=01; MyAr[6]:=28; MyAr[7]:=44; MyPort.WriteArrayByte(myar); end;И чет не пойму в какой момент начинается чтение данных из порта... На ардуине вижу маргает лед порта когда жму Send, но в ответ ничего... на форму бросил мемо1 как прописано внутри кода...
MyPort:=TComPort.Create(true);10MyPort.OpenPort('COM6',19200);при закрытии формы
Self.Synchronize(Self.WriteBuffer); -< тут можно собирать свои пакеты
например я сделал так <функция (1 byte)Порт(1 byte)Получение или выставление значения(4 byte)>
<g30000> - примерно такой 1 пакет
Интересная штуковина получилась, но одно пока странно - если нажать пару раз на кнопку ButtonOpen то потом не получается закрыть ни один )))
тут только руками следить )) можно доделать но пока некогда
Новая вводная )) Подключил к ардуине блок реле. В ардуине только 4 таймера (не делей). Решил запитать блок реле от ардуины (там 5-и вольтовые реле и оптическая развязка на управлении реле стоит). В ардуине использую ту же библиотеку с Модбас протоколом. Все работает здорово, пока не запускаю цикл с переключениями реле. Т.е. перед запуском я задаю разные интервалы времени в ардуино с компа через USB используя протокол Модбас, все пишет, все читает, все здорово. Как только нажимаю Старт алгоритма, т.е непосредственное исполнение таймеров и переключение реле - порт тут же отваливается при следуюем обращении во время работы алгоритма с ошибкой writefile function failed error 31. А алгоритм продолжает выполнятся. Вот тут я стал размышлять, алгоритм простой, всего три таймера, ничего она не отправляет в порт, только принимает, но управляют они 4мя релюшками. И я решил снять нагрузку с ардуины и поставить отдельный блок питания на 5В. И все заработало! Теперь собственно вопрос - что не хватает ардуине? Как можно исправить это?
Ну вы же уже нашли решение - применить отдельный БП...
какие-то у вас сержантские замашки )))
Вот вроде бы нашел решение, но в голове не укладывается, ведь схема у меня работает на ULN2003 и ULN2002 это полевые транзисторные сборки, как я могу просаживать питанием ардуино - не укладывается в голове...
Вот та схема подключения. J1 это порт Arduino Mega, порт J7 выходы на нагрузку (Между контактом J7 и +24 стоит нагрузка). J3 это входы от датчиков (24Вольта). На J4 подаю +5 от самой ардуины. Может где резисторов не хватает??
Кто Вам сказал?
Где то тут http://www.joyta.ru/4575-mikrosxema-uln2003-opisanie-i-sxemy-primeneniya/
И тут https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор
Хотя утвержать 100% не могу)) но вроде как по этому принципу работает.... А что? Проблема может быть в этом закопана?))) я только ЗА решить ее)))
Не знаю, насчёт проблемки, но если нужно что-то узнать про деталь, Вы бы лучше даташиты читали, чем википедию. Это массивы дарлингтоновских транзисторов. Никакого отношения к полевым они не имеют.
Чудеса... Вы сами то внимательно читали по этим ссылкам?
По первой ссылке: "Микросхемы ULN2003 это транзисторная сборка Дарлингтона"
По второй ссылке: "Составной транзистор (или схема) Дарлингтона (часто — пара Дарлингтона) была предложена в 1953 году инженером Bell Laboratories Сидни Дарлингтоном (Sidney Darlington). Схема является каскадным соединением двух (редко — трех или более) биполярных транзисторов"
А вообще ЕвгенийП правильно сказал, такую информацию нужно читать в первоисточнике - в даташите на компонент.
Согласен с Вами, даташит это первоисточник. Тогда вопрос - чем транзисторная сборка Дарлингтона отличается от полевого транзистора в общем принципе действия? Ведь в полевом транзисторе изолированный затвор - и здесь за счет диодов нет обратных токов, верно? Или все же что-то я путаю?
Dr_grizzly, узнайте для начала, чем полевой транзистор отличается от биполярного.
А чем вообще биполярный транзистор отличеатся от полевого? Как только Вы узнаете ответ на этот вопрос, остальные отпадут сами собой.
Отличие в том, что полевой транзистор управляется напряжением, биполярный- током. А ULN2002-2003 тогда чем?
Мы немного в дебри лезем, я руководствовался этой статьей http://www.getchip.net/posts/062-kak-podklyuchit-k-mikrokontrolleru-nagr...
Обвязал резисторами от шума. Но похоже что ловлю перегруз на порту. Вот и сомневаюсь а правильно ли все подключил
Ну Вы же читали по Вашей ссылке, что ULN-ка - массив биполярных транзисторных сборок. Так сами и ответьте, чем она управляется.
Хорошо, ULN2003 на схеме управляет нагрузкой. С ней вроде проблем нет, а вот с ULN2002 подозрения. Она обрабатывает оптические датчики, которые работают на 24 вольтах. Когда датчик перекрыт - он коммутирует 24 вольта и ключ ULN подает 5 вольт на порт ардуины. И получается, что когда датчики начинают работать группой, то в какой-то момент вылетает ошибка COM порта 31. Как-то можно продиагностировать эту проблему? Подтвердить или опровергнуть ошибку в схеме подключения, или может что-то добавить на нее нужно, для правильной работы с датчиками? Пока мысль у меня - вывести отдельное 5-и вольтовое питание всей этой схемы. Т.е не брать 5 вольт с платы ардуино мега.
Dr_grizzly, чем закончилось ? Разобрались вы с проблемой? Выручайте если разобрались.
Проблема оказалась в том, что не хватало ресурсов самой ардуине работать на 2 порта в режиме нон/стоп. Чип отвечающий за USB просто отказывался обрабатывать данные. Решил просто - купил чип max232 распаял выводы и зацепил к Меге к Serial1/2/3 не важно. ПРосто отказался от usb. И все просто замечательно работает уже несколько лет.
