Arduino Mega резкий перегрев
prognosist
Здравствуйте!
Возникла не совсем понятная ситуация. При включенном компьютере ардуино подключена по USB и одновременно через VIN к 12 вольтам. С этого же блока питания запитаны мосфеты, которые открываются по ШИМ плавно запуская ленты, которые подключены через мосфеты к этому же блоку питания. Минус общий.
При подаче данных управляющих через HS232 все работает как надо с компьютера.
НО стоит выключить компьютер как стабилизаторы с 12 вольт начинают накаляться. Если провод USB отключить то они не нагреваются.
Так же если убрать с VIN подачу на 12 вольт то перегрева нет.
Возможно ток идет с питания ардуино через провод на компьютер и получается что-то вроде короткого?
По логике если вдруг пользователь какой-то оставит включенным блок питания, но выключит компьютер то ардуино за несколько секунд выгорит напрочь.
Что делать? Поможет ли запитать вместо 12 воль на VIN ардуино через 5v с этого же блока через понижайку?
Всего 10 мосфетов и потребление около 2 метров на каждую линию. Нужно ли при этом дополнительное питание? Мосфеты IRF 3025.
Или хватит простого подключения по USB. Без подключения к компьютеру работать не будет проект. Так как он завязан именно на управление с ПК.
Спасибо.
rkit
:Нужно составить ПОЛНУЮ схему и найти источник коротыша.
prognosist
Очень прошу прощения, наплодил тем случайно
Полная схема очень проста. Берем пустую плату. Подключаем через USB. Если включен комп то все в порядке при подаче на vin 12V, но стоит выключить компьютер начинается резкий перегрев стабилизаторов
Куда копать по крайней мере? почему так происходить может?
Может быть и комп и блок должны быть включены в одну розетку и при этом с заземлением, может если на блоке питания для лент и ардуино нет заземления начинается что-то неправильное при отключении питания с USB
Даже если нет никакой обвязки больше.
rkit
для особо особых я выделил слово ПОЛНУЮ большими буквами
prognosist
Неужели никто не выключал компьютер ни разу с подключенным питанием на VIN?
Какая схема еще тут может быть.
SAB
У вас же нагрев идет в схеме, вот её и надо нарисовать. Если не владеете каким нибудь редактором графическим , то можно ручкой на листе бумаги и сфотографировать. Фото выложить здесь.
rkit
prognosist пишет:
Конечно никакой схемы не может быть. Ты же самый умный и всё точно знаешь, даже несмотря на то, что проблемы у тебя же. Как я устал от идиотов.
lilik
prognosist пишет:
А в чём прикол такой херни? Никогда не давал два питания на плату сразу. Или у меги есть переключалка питаний?
Ну, типа навешал на девборду шаговых, юсб не тащит, а в терминал смотреть надо.
BOOM
BOOM аватар
Странно как-то. Пусть Дуня от usb питается, а все остальное от БП. Только минусы соединить и все. Зачем дуне два питания - не понятно.
А патамушта на борту есть barrel plug, и все натыкано в саму ардуину. Самое простое решение - воткнуть в неё провод от БП.
Дим-мычъ
При выключении  компьютера, вся нагрузка в нём на источник 5V USB  подключается к 5V ардуино. Т.е. ардуино ещё "питает" и компьютер.  В этом и причина нагрева стабилизатора.
DetSimen
DetSimen аватар
Там диод стоит, навстречу, именно для защиты USB
Дим-мычъ
DetSimen пишет:
Чаще встречал варисторы или предохранитель  - они не отключат нагрузку
DetSimen
DetSimen аватар
Да это я затупил спрасони. Нету диода на USB.
GarryC
Ну вот же на схеме операционник и ключ, который должен отключить +5 от USB разъема при наличии внешнего питания, там и копайте.
Дим-мычъ
GarryC пишет:
Скорее это схема ноутбука(Vin - это 19В от БП), а ТС говорит о десктопном  компьютере. (Если я правильно понял)
В любом случае полно схем без всякой защиты от подключения внешнего источника
DetSimen
DetSimen аватар
Я привел кусок схемы настоящего Arduino Uno, от ведущих итальянских модельеров, там справа кварец на 12 МГц от FT232. На китайских платах самолично никогда никаких операционников не видел, ничо не могу сказать.  Думаю, то же самое можно сказать про Мегу.
Дим-мычъ
DetSimen пишет:
DetSimen, всё верно. В огороде бузина, в Киеве дядька)). Я не понял о чём Вы говорите и привёл схему ПК. Имел в виду , что комп не отключает нагрузку.
P.S.
Т. е. выключенный комп  как резистор, и при подачи питания на разъём USB из вне потребляет ток.
Из этого и надо исходить , составляя схему.
rkit
Дим-мычъ пишет:
Чуши не неси. Тебе четко привели схему, где этого не происходит.
DetSimen
DetSimen аватар
DetSimen пишет:
Нашел на Уно восьминогую мелкосхему. Судя по всему, это LM358 и есть, точнее сказать не могу, по причине своей слепошарости, лупу надо сильную, очки 3х не берут надпись. Но, если это она, то защита USB на Унах есть, согласно схеме, которую я привёл.  Ну и на Мегах, видимо, тоже.
Дим-мычъ
DetSimen пишет:
Всё верно, защита на ардуинах есть.  ИМХО - не факт что она исправна, иначе почему у ТС такая котовасия?
