arduino micro + TTL
Ср, 12/04/2017 - 01:48
Здравствуйте! прошу помощи по подключению ардуино микро к компьютеру через данный переходник (фото). гуглом пользовался, но выдаёт много инфы по подключению micro через данную штуку.
дело в том, что я подключаю всё вроде куда надо, но программа не видит плату. во вкладке "инструменты" надпись "порт" серая (не активна). мне даже не нажать
то есть я и "COM 1" не вижу.
кто нибудь сталкивался? приму любые предположения-предложения..
gelugu, ардуине-микро не нужен переходник, в её МК в чипе аппаратная поддержка USB. Ардуино микро вот так выглядит:
А на вашем фото Arduino Nano, и для теё тоже не нужен переходник, т.к. чип преобразователя UART-USB распаян на плате.
Ох, спасибо.. Почему то был в полной уверенности, что микро.
А на счёт usb, да, я его вижу. Но USB у меня больше не работает. Поэтому нужны иные способы загрузки прошивки.
Драйвера для USB-TTL конвертора ставили? На чип ему посмотрите, по названию найдете в интернете драйвера. После этого в системе начнет появляться виртуальный COM-порт при втыкании конвертора в USB. Далее уж как обычно - RX/TX конвертора соединяете с Ардуиновскими, Upload жмакаете и тренируете интуицию, которая позволит вам вовремя давить кнопку Reset на Arduino. Или же ищете другой конвертор, который сам умеет ресетить Ардуину перед прошивкой.
Драйвера поставил, в системе определяется. Но вот в самой среде ардуино я даже не могу выбрать порт. Просто серая надпись, на которую нельзя нажать.
С чем это может быть связанно?
Гадать с чем связано можно бесконечно долго. Мне драйвера для "переходника" на CP2102 тоже постоянно загадки подкидывали - то определится, конвертор то нет, то ещё что-нить отчебучит. А потом и вовсе стали валить в синий экран систему. Заменил конвертор на другой, на базе CH341 и с доп. выводом reset - о проблемах забыл.
А так, конечно, можете дровишки поподбирать, IDE попереставлять, через Putty потыкать в ком-порт...
Понял, спасибо Вам)
