Arduino Micro + Windows 10
Пт, 14/08/2015 - 15:12
Всем привет. Помогите подружить микру с Win10 (x64). Никак не получается. Система определяет микру, как ATm32U4DFU. Драйвера никакие не подходят. Что делать?
делать простое - проверить халабуду на семёрке и по результатам проверки, радоваться десятке.
Точно. Попробую и отпишусь.
Windows 7 Ultimate x64 - То же самое. Ардуино IDE 1.6.4 Ничего не устанавливается.
DFU - Direct Firmware Upload - она у вас не прошитая походу - надо загрузчик прошивать.(софт есть в инете)
Подскажите где почитать о его прошивке. Я никогда ранее не сталкивался с таким.
всем привет!
чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
есть у меня ардуинка SparkFun Pro Micro - 5V/16MHz
на windows 7 и windows 8 со скачанными с сайта производителя драйверами работает замечательно
на windows 10 ардуина сама определяется, подцепляет СОМ-порт, мышь и клавиатуру
на картинке уже с установленными драйверами от SparkFun. со стандартными виндовыми - ситуация та-же!
но, после перезагрузки, СОМ порт меняется, а остальные устройства не определяются. помогает только рестарт или переподключение ардуины
Среда разработки стоит версии 1.6.5
при загрузке скетча перебрал стандартные настройки плат "leonardo", "micro" и нестандартные от SparkFun. результат одинаков: ID оборудования меняется, ситуация - нет! после перезагрузки подцепляется только СОМ порт
пробовал на двух разных материнках и на USB2 и на USB3 - результат одинаков
кто-нибудь сталкивался с подобным? если да, то как решили проблему? может есть какие-то соображения?
зная любимые форумные песни, сразу напишу: даунгрейд виндов до 8 или 7 - не вариант ))) и "попробуй обойтись без клавиатуры" тоже )))
для начальной прошивки BootLoader нужна еще одна ардуина или программатор
вот пара статеек на английском языке по прошивке при помощи второй ардуины:
статейка номер раз (с картинками) )))
статейка номер два
справедливости ради, скажу что использовать вторую "микру" в качестве программатора у меня не получилось ("SS" на "10" в скетче менял ))) )
а, например, с "нано" в качестве программатора, "микра" прошивается нормально
Аналогичная проблема была в Виндовс 7, решилась обновлением/установкой драйвера в Диспетчере устройств, (установка вручную). Выбрать "Порты (COM и LPT)" / выбрать типовой драйвер Виндовс "USB Serial Port"
