Вы только папку на диске С:/ переименовали? Не судьба зайти в среде разработки в Файл->Настройки и там тоже имя подправить. А то Среда так и ищет вашу библиотеку по старому пути, который среда установила при установке.
C:\Users\Влад\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.178\Lesson_14_Listing_14_1\Lesson_14_Listing_14_1.ino: In function 'void loop()': Lesson_14_Listing_14_1:23: error: 'setRGB' was not declared in this scope
Lesson_14_Listing_14_1:25: error: 'setRGB' was not declared in this scope
Lesson_14_Listing_14_1:27: error: expected '(' before 'setRGB'
и ты чего? из архива прям скетч тащишь? Не дело это. Как минимум вытащи скетч из архива, создай папку "My project Arduino" где нить на компе и туда все скидывай, а то смотреть печально.
Добрый вечер! ребят помогите с библиотекой DFPlayer Mini mp3 мне Fraus Kilma помог, установили библиотеку работала сейчас начал опять с mp3 работать и снова начала вылазить ошибка в чем может быть дело?
C:\Users\46AD~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_763521\PlayAdvertisements.ino:2:31: fatal error: DFPlayer_Mini_Mp3.h: No such file or directory
хахахахаха хорошая шутка где ж мне его найти весь комп и пол интернета переискал не могу наити вот и обратился за помощью може кто нибудь поможет найти
Но файлы не проигрывает: пишет, что 'Playing filename: 1.wav' но звука нет.
на некоторых mp3 всё виснет и не реагирует на комманды, посылаемые в COM.
Карта на 128 Mb отформатирована как FAT.
Включение / отключение патча ADMixer ничего не дает.
вот скрин:
F_CPU = 16000000
Free RAM = 877 Should be a base line of 1017, on ATmega328 when using INTx
Error code: 6 when trying to start MP3 player
Warning: patch file not found, skipping.
Use the "d" command to verify SdCard can be read
Applying ADMixer patch.
Arduino SFEMP3Shield Library Example:
courtesy of Bill Porter & Michael P. Flaga
COMMANDS:
[1-9] to play a track
[f] play track001.mp3 by filename example
[F] same as [f] but with initial skip of 2 second
[s] to stop playing
[d] display directory of SdCard
[+ or -] to change volume
[> or <] to increment or decrement play speed by 1 factor
[i] retrieve current audio information (partial list)
[p] to pause.
[t] to toggle sine wave test
[S] Show State of Device.
[b] Play a MIDI File Beep
[e] increment Spatial EarSpeaker, default is 0, wraps after 4
[m] perform memory test. reset is needed after to recover.
[M] Toggle between Mono and Stereo Output.
[g] Skip to a predetermined offset of ms in current track.
[k] Skip a predetermined number of ms in current track.
[r] resumes play from 2s from begin of file
[R] Resets and initializes VS10xx chip.
[O] turns OFF the VS10xx into low power reset.
[o] turns ON the VS10xx out of low power reset.
[D] to toggle SM_DIFF between inphase and differential output
[V] Enable VU meter Test.
[B] Increament bass frequency by 10Hz
[C] Increament bass amplitude by 1dB
[T] Increament treble frequency by 1000Hz
[E] Increament treble amplitude by 1dB
[l] Display list of music files
[0####] Enter index of file to play, zero pad! e.g. 01-65534
[h] this help
Received command: l
Music Files found :
00001: 2.wav
00002: 0016.mp3
Enter Index of File to play
Time since last command: 0.49
Enter s,1-9,+,-,>,<,f,F,d,i,p,t,S,b,m,e,r,R,g,k,O,o,D,V,B,C,T,E,M:,l,h :
Index 00001: 2.wav
Playing filename: 2.wav
Y⸮.⸮⸮⸮⸮-u⸮⸮⸮⸮_⸮߿⸮?⸮⸮S⸮o⸮u
by: ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮zvssvy}⸮⸮
Album: ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮~⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
Received command: s
Stopping
Time since last command: 74.19
Received command: t
Enabling Test Sine Wave
Time since last command: 3.00
Received command: s
Stopping
Time since last command: 2.21
Received command: t
Disabling Test Sine Wave
Time since last command: 1.21
Received command: s
Stopping
Time since last command: 7.91
Index 00001: 2.wav
Album: ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮~~~~}{zzzz{}~
Received command: 1
Error code: 1 when trying to play track
Time since last command: 22.55
Received command: s
Stopping
Time since last command: 4.32
Received command: 1
Error code: 2 when trying to play track
Time since last command: 2.10
Received command: 2
Time since last command: 2.61
Received command: 3
Index 00002: 0016.mp3
Playing filename: 0016.mp3
Там и 3 примера есть, думаю должно "взлететь"
FarCry моя любимая игра не могу без нее.(*_*) распакавал я папку libraries не помогло
поменял имя пользователя вот что выдает
Блин, ну чешуя какая то, что то ты не то делаешь с этой библиотекой. Есть тим вьювер? я сегодня до поздна на работе - подключусь - покажу
это что такое тим вьювер
если есть вайбер то вот номер 8-909-178-40-40
пробовал уже здесь скачать http://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/df-player-mini-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/ тоже самое выдает нет конкретных библиотек
Всем приве с наступившем новым годом ребят подскажите пробую вот этот урок https://arduino-kit.ru/textpage_ws/pages_ws/proekt-14_--datchik-temperaturyi-analogovyiy-lm335.-printsip-rabotyi-primer-rabotyi
выдает вот такую ошибку
эт уже не касается MP3 шилда, чувак. Код можешь скинуть свой, ибо тот который по ссылке не должен выдавать таких ошибок.
я вытаскиваю из архива и закидываю все четко по папкам может бы сама программа ардуино кривая
посмотри путь до скетча - это темповская директория винды, так что я сомневаюсь в правдивости твоих слов
Ах, ты ж божежмой. Не оставляй больше комп без присмотра, кто-то спиндил у тебя файл "DFPlayer_Mini_Mp3.h". Ищи теперь другой такой-же.
Добрый день, пробую работать с этим же шилдом. Воткнул его в Arduino Uno.
Библтотеки поставил, скетч примера FilePlayer скомпилировался, запустился.
Тест звука по команде 't' проходит - шилд пищит.
вот скрин:
F_CPU = 16000000
COMMANDS:
[s] to stop playing
[p] to pause.
[h] this help
Received command: l
Music Files found :
00001: 2.wav
00002: 0016.mp3
Index 00001: 2.wav
Received command: s
Stopping
Received command: t
Received command: s
Stopping
Received command: t
Received command: s
Stopping
Index 00001: 2.wav
Received command: 1
Received command: s
Stopping
Received command: 1
Received command: 2
Received command: 3
но звука нет.
