arduino на макетной плате
LEVV2006
LEVV2006 аватар
Решил собрать arduino на макетной плате пользуясь материалами. Повторил схему и ничего не получается. Отрабатываю программу с миганием светодиода на 13 ноге. Он либо моргает как сумасшедший либо вообще не горит. Всё перепробовал и перепроверил. Ничего не помогает. Может уже кто-нибудь строил такую схему?
Nikelbak
Nikelbak аватар
Каким образом заливаете прошивку, и чем?
Adessit
Adessit аватар
Макетка не всегда есть хорошо. Можно с лёгкостью всё собрать, а потом часами искать где "недоконтакт" или вариация "ну всё же правильно". Нужно отдохнуть и с новыми силами всё пересобрать. Да и ещё лучше выкладывать хорошие фотографии вашего полигона испытаний) А мы коллективным разумом взглянем чего и как. Пишем больше и много, стеснятся не надо
LEVV2006
LEVV2006 аватар
Бывает так, что включаешь и всё нормально. Потом через небольшой промежуток времени светодиод начинает хаотически мигать, а потом совсем гаснет.
Фото
Adessit
Adessit аватар
kikia99
скорее всего проблемма не в схеме а в буте  проверь прогроматор выставление при програмирование соответствие бута микроконтроллеру  судя по тому что вы описываете тут проблема в тактирование это или не правельный выбор кварца с обвязкой или не соответствующая программа  попробуйте умышленно программно поделить частоту мигания на 10  и посмотрите  еще проверить можно написав в AVR STUDIO 4 программу мигания светодиода  работает ли модуль без бутлоадера ардуиновского как надо
http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html
вот смотрите http://www.ekits.ru/index.php?productID=2543  все уже собранно только прошить бутом ну и FTDI если конечно нужно
Adessit
Adessit аватар
А не проще проверить работу воткнув в платку дуемилановы? Там на фото видна сама платка
LEVV2006
LEVV2006 аватар
Adessit пишет:
Оттуда и сам проц. я вытащил. На ней работает как часы.
Adessit
Adessit аватар
Начав изучать материал:
  1.  7805 обычно ставят 2 кондёра керамических, исходя из даташита 0,33 и 0,1 мкф
  2. 2 и 3 ноги не на земле
  3. ну в упор не видно ноги как соеденены у 7805 и у кварца, может тут и загадка
kikia99
тогда только два варианта  другое питание  нужно замерять сколько в оригенале на ногах контроллера  и сколько в макете   и обвязка  внимательно смотреть номиналы кварца и кондеров
схема деамилоновы
 http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoSeverinoSchematic.png
9 и 10 нога  надо проверить такова ли схема и номинал деталей на макете
Adessit: Подправил пост и выложил ссылку на схему
Adessit
Adessit аватар
LEVV2006
LEVV2006 аватар
kikia99 пишет:
Да, всё верно 22пф.
Я ещё пользовался вот этой статьёй
kikia99
 1.проверьте питание что бы соответ оригинальному в ардуино  ( тактовые сигналы зависимы от напряжения )
2. смотрю схемы везде номиналы конденсаторов разные  возможна путоница  ( схему обьвязки нужно смотреть на сайте и в даташи ATMELA именно на ваш контроллер
в приведенной вами схеме кондеры  0.1uF  а у вас какие ?
LEVV2006
LEVV2006 аватар
 Ставил 0.1uF вообще не работает.
ща стоят 22пф
kikia99
включите мультиметр посмотреть питание в динамике
вообще не работает это не правельно должно работать только по другому немного
кварц есть другой ? мож перекинуть
попробуйте вообще без кондеров
LEVV2006
LEVV2006 аватар
без кондеров не работает. посмотрел питание: оно отличается но не намного в пределах 10-х
может на самом деле кварц шалит. может на этот поменять (прикупить) ИЛИ (Вот здесь увидел)
kikia99
да может и он хотя так редко бывает но бывает
попробуйте сначало только с обвесом запустить частото задающем и стабилизатором питания все должно работать уже на этом этапе
ну а так конечно луч покупать платы с мин обвесом http://ekits.ru/index.php?categoryID=760   только конечно не в чипе и дипе  там цены в три раза выше  луч неделю подождать но купить три платы чем там одну
LEVV2006
LEVV2006 аватар
kikia99 пишет:
это я чото не очень понял?
я хотел только резонатор купить. а чип и дип самый близкий магаз
kikia99
оставить минимум  нужный для работы  питание плюс схема сброса плюс кварц и конденсаторы
если будете покупать кварц возмитеи конденсаторы керамические  вдруг пробиты
какой у вас стоит контроллер ?
LEVV2006
LEVV2006 аватар
ATmega328
kikia99
посмотрите на этом сайте описание pdf на уно там параллельно кварцу включен резистор 1М
LEVV2006
LEVV2006 аватар
Нашел у себя старый блок питания. Подключил без L-ки. И о чудо всё заработало)))) Проблема в питании.
Оказывается просто моя батарейка «Крона» сдохла ))))))).
Ну я и лоханулся xD
