arduino nano
Вс, 22/02/2015 - 13:05
Доброго времени суток форумчани.
Играюсь примерно пол года с УНО проблем никаких не возникало.
Решил прикупить nano и тут началось, ни как не могу подключить ни к компу ни к ноуту (везде стоит win 7 x64),
драйвер устанавливается нано определяется как com...
при попытки залить какой нибуть скетч (к примеру Blink), пишет что COM..... занят.
такая ситуация и на компе и ноуте.
вчем причина? что я не так делаю?
PS. кабель использую от фотика (может причина в нем? но другого у меня не)
если поможет вот лог из IDE:
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Nano w/ ATmega328"
Размер скетча в двоичном коде: 1 082 байт (из 30 720 байт максимум)
processing.app.SerialException: Последовательный порт 'COM3' занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать.
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Последовательный порт 'COM3' занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать.
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
спасибо за помощь начинающим ардуинщикам :)
переткни в другой usb или перезагрузи комп
пробывал и на компе и на ноуте
если бы весь секрет был в этом:)
а вообще работало? может драйвера не поставил
нет не работало, драйвер ставил FTDI USB Drivers.
а если включить УНО то работает.
нано купил 2 шт. и оби не работают:(
скорее всего ардуинка с поддельным чипов ftdi. тут на форуме проскальзывало как лечить
alex1985, задавая подобный вопрос нужно сразу писать под каким именем в винде определяется ком-порт, и написать название чипа преобразователя USB-COM. А если вбить эти два фактора в строку поиска, то сразу найдёте ответ без подсказок :)
http://arduino-project.net/driver-ch340g/ установка драйвера
УРАААА заработало
спасибо огромное за помощь:)
