Arduino Nano + дозиметр
Пнд, 18/09/2017 - 09:43
Хочу сделать электронное устройство, представляющее собой симбиоз Arduino Nano и сенсора гамма-радиации. Схема, печатная плата и скетчи выложены в свободный доступ, то есть устройство полностью повторяемо, но есть надежда еще и приторговывать готовыми девайсами. Перед тем, как заказать детали и печатную плату, хочу спросить у сообщества:
1. Кажется ли вам востребованным или хотя бы интересным такой формат (когда к основному конструктиву Arduino добавляется кусок печатной платы с дополнительным функционалом, плюс при этом сохраняется физическая совместимость со всеми имеющимися шилдами);
2. Есть ли какой-нибудь функционал в таком формате, который мог бы вас заинтересовать;
3. Главное — взгляните, пожалуйста, хотя бы в полглаза, нет ли косяков в схеме.
Буду крайне признателен за любые адекватные советы и рекомендации.
Картинка внизу кликабельна, подробное описание тут.
А "Silicon PIN Photodiode" будет сенсором гамма-радиации? Я бы проверил работу аналоговой части на макетном образце. Помехи от цифровой части микроконтроллера могут "достать" и аналоговый усилитель.
ИМХО, либо делайте дозиметр в формате отдельного ардуино-модуля (без Нано), либо все вместе в виде готового законченного изделия "для чайников", в корпусе, с кнопками и инструкцией. В виде небольшого модуля. я пожалуй. и сам бы купил - если цена будет подходящей, не дороже нескольких долларов.
"Ардуино-дозиметр" в виде единой макетной платы - это странный "франкенштейн", интересный, как я думаю, очень небольшому числу людей
Судя по an2236 от Maxim, вроде должен.
Думаю, в плане помех лучше проверяться не на макете, а уже на своей плате, т. к. многое зависит от трассировки. В целом да, надо обязательно погонять схему, посмотреть, не будет ли ложных срабатываний.
Спасибо, интересная мысль — сделать законченный продукт, в корпусе, с какими-никакими органами управления, но при этом Arduino-совместимый. Надо обмозговать.
Угу. Так я се и делал. Только модуль в корпус. 400В - не шутка. А 5 контактов от модуля через разем на шлейфе подключил.
Глянул схему из интереса. С датчиком таким дела не имел, но по даташету минимальное питание ему 60В, у Вас он запитан от 13В (по схеме смотрю). Чего так? А он вобще, извеняюсь, радиацию меряет? По даташиту меряет 430-1100нм, но 430нм - далеко не гамма. На побочном эффекте наверно работает..
Кстати аналоговая часть выглядит оч странно, интеграторы на 100нсек, компаратор с ручной крутилкой... зачем все это?
Это не классический дозиметр на основе счетчика Гейгера-Мюллера, тут не нужно высокое напряжение. В качестве датчика радиации используются PIN-диоды, вот достаточно подробное описание схемы.
