Arduino Nano + HC-06 problem
Сб, 27/05/2017 - 20:28
Доброго время суток. Не получается наладить эти два девайса
подключаю как обычно
Скетч заливал простой
#include <SoftwareSerial.h>
int ledPin = 13;
byte incomingByte;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
if(incomingByte == '1'){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else if (incomingByte == '0'){
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.print("I received: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
delay(10);
Блюпуп проверял закорачивая TX и RX между собой через терминал на андроиде. Символы приходят обратно. Аналочно с дуино, в мониторе порта тоже приходит обратно.
При подаче команды с терминала сигнал доходит до дуино (Диод RX моргает). НО при этом на 13 пине никаких изменений. В мониторе вот такая фигня выходит при этом
какжежбытьчтожеделать?
1. Вставить картинку со схемой Вам так и не удалось.
2. "Фигню в мониторе" нужно давать текстом, а не картинкой.
PS. На всякий случай: к одному последовательному порту можно подключать только одно устройство.
1. кратинки не вставились но ссылки на иконах есть.
2. На картинке показано что вводится в терминале на андроиде и что приходит в мониторе порта на компьютере. (ссылка на иконке пристутствует!)
3. Порт не занят. даже если через БП питать аналогичная история, на 13 пине никаких изменений
PS. чтобы открыть изображение нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке и выбрать соотвествующий пункт
На нано порт занят внутренним преобразователем USB-UART, подключать к нему что-то еще параллельно преобрадователю не нужно. Нужно либо:
- взять контроллер без встроенного USB-UART, например, про мини,
- взять контроллер с более чем одним последовательныим портом (2560, Leonardo, micro),
- использовать SoftwareSerial.
Я это, естественно, сделал. Иначе бы не написал про подключение.
Но в любом случае нужно размещать картинки на форуме как положено, чтобы это не требовало дополнительных манипуляций от читателя.
Спасибо :)
