Arduino NANO + HC-06 + RC522
gekso
gekso аватар
Здравствуйте дорогие пользователи, есть вопрос прошу помоши).
На фото собрана модуль идентификации на Arduino NANO + HC-06 + RC522. Модуль работает отлично все быстро и без тормозов, но проблемма в том что 5-6 дней работает после или RC522 или вся конструкция перестает работат некак не могу найти причину((((.
По моему причина в следующем (я не уверень): RC522 работает на 3.3в (макс. 27мА) а ардуино дает 5в (40мА) на все пины.
помогите решит эту задачу Спасибо.
Питаю я все это от зарядника телефонов самсунг 5вольт 2ампер.
Если причина выяснена, то чего вы от нас ждете - согласия с вашими выводами? Или чтобы ЕвгенийП приехал и лично припаял к вашей конструкции светодиод?
gekso
gekso аватар
sadman41 - Спасибо за ответ, но я не уверень что причина именно в этом! так как модуль работает 5-6 дней без проблем вот хотел помоши специалиста того кто понимает).
Что вы делали для того, чтобы выяснить причину проблем?
gekso
gekso аватар
sadman41 - я подобное в макетке собрал, но через резисторов на 100 Ом, вроде работает, но пока не знаю, тоже будет 5-6 дней работать и сдохнит)) (питание от компа). Еще одну вещь заметил у меня в чипе RC522 нет не какого надписа (модель чипа) может ли быть так, что это дешевка, и из за этого быстро выходит из строя??? (спасибо)
gekso
gekso аватар
Один подобный апарат я собрал пол года назад он до сихпор работает, но его я всегда пытаю от УСБ компа. Может ли быть проблема в том что зарадник на 5в 2А слишком много для данного модуля???
А, ну ежели через 100 Ом, то дело, конечно. Кстати, вы в автомобилях понимаете что-то? Я вот колеса гайками прикрутил, а оно не едет. Можете что-то сказать о причине такого отвратного поведения?
Logik
gekso пишет:
Не. Не похоже, да и ограничение 40мА это на цифровые пины, а не на 3,3В. Вобще электронные проблемы проявляются не на5-е сутки, а максимум после прогрева до установившихся температур. Ну или плавающе - когда аллах пошлет. Скорей ищите переполнение в коде. Может в своем, может в либах. Это не просто вобщето.
gekso
gekso аватар
sadman41 -  спасибо, но ты не помогаеш.
Logik - спасибо! Я используюу примеры с библиотеки, пару символов добавил и все. Данный модуль просто UID  метки отправляет по блутузу, а там в андроиде написал приложения который всегда ждет код после получение кода сравнивает с базой, если найдет тако код в базе выводит сообщения на эран о том, что "данный код существует".
вот скеч:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
    Serial.begin(19200);
    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();
    Serial.println("ok");
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
  return;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
  return;
  Serial.print("[");
  dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte,mfrc522.uid.size);
  Serial.print("]");
  Serial.println();
  //Serial.print(F("PICC type: "));
  //byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  //Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
  delay(3000);
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize)
for (byte i = 0; i < bufferSize; i++)
Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? "0" : "");
Serial.print(buffer[i],HEX);
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый!
Вы много рассказали про аппарат, привели программу (неправильно), но ничего не написали про симптомы того как ЭТО перестает работать.
Систематизируем:
1. Если Вы предполагаете, что сбой происходит на перефирийной аппаратуре - вставьте в программу отслеживание этого и выдачу сообщений на центральный компьютер.
2. Если Вы предполагаете, что зависает Ваша программа - используйте сторожевой таймер.
3. Когда это происходит? Возможно в это время бывают сбои питания, на той же фазе работает сварочный аппарат, приходит сотрудник с глушилкой?
4. Проверьте температуру аппаратуры.
Вы главное поймите - 5-6 дней для процессора вечность.
Я помогаю еще как: ничего не делаю и туплю, как и вы, gekso, НО с удвоенной силой! Так что нечего бочку катить.
gekso
gekso аватар
mykaida - здравствуйте, вы можете указать где ошибка в коде, потому что этот код работает у меня)) ? Спасибо!
Симптоми таковы - программа работает хорошо без перегрева несколько дней, после просто без ненкаких ошибок перестает работат RFID RC522 у него светодиод горит но метки он невидит ардуино работает блутуз работает нормально не разагревается вообщ а вот RFID  почемуто перестает отвечат.
Я специально в макетке собрал этот модуль и целый день оставил включоный после 15- 16 часов пошупал не один из компонентов не разогревается.
Программа не зависает потому, что даже после перезагрузки он не отвечает
Вот на счет сбой в фазе и глушилки не знаю ??? разве у зарядника выходной ток не стабилный ???
помогите разобратся я многое не понимаю ((.
mykaida
mykaida аватар
Ага - появилась конкретика!
А давайте каждые 2 часа проводить
 mfrc522.PCD_Init();
Скорее всего что-то зависает в модуле или он перегружается данными. Попробуйте.
У меня клиент был один. Собрал девайс на бредборде... И он у него вешался непонятно отчего. У меня не вешался, а у него - пожалуйста. Долго репу чесали... В итоге нашли виновника: пока никто не видит - кот ходил и нюхал этого ежа из проводов. А там или статика или еще чего. Вобщем, пока по-человечески не спаял все и не корпусировал - так волосы на себе и рвал.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
Во...т. А в свое время такая шняга происходила на больших ЭВМ. Подходит красивая девушка к блоку памяти, а он раз - и не ответил. Тоже долго демонов искали, а оказалось просто - память на ферритовых кольцах и колготки  со статическим зарядом у девушек.
Нету чудес в нашем мире...
gekso
gekso аватар
mykaida пишет:
 mfrc522.PCD_Init();
Скажите пожалуйста мне через преривание это делать или отделно фукцию написать и по истечению времени запустит инициализация MFRC522 ??? а вы как думаете если после каждого 10 меток запустит инициализация MFRC522 ???
СПАСИБО!
mykaida
mykaida аватар
gekso пишет:
1. Скажите пожалуйста мне через преривание это делать или отделно фукцию написать и по истечению времени запустит инициализация MFRC522 ???
2. а вы как думаете если после каждого 10 меток запустит инициализация MFRC522 ???
1. ИМХО - вы делаете достаточно неторопливый проект, зачем Вам прерывания? Считывайте ситемное время и сравнивайте в цикле программы.
2. Или так - как я понимаю у вас идет перегруз на 256 карт или 1024.
gekso
gekso аватар
mykaida пишет:
gekso пишет:
Ок, сделаю потом напишу результат. спасибо
mykaida пишет:
 mfrc522.PCD_Init();
Вы бы ему еще слабительное посоветовали на всякий случай.
Ну подозревает ТС питание - взял бы и поставил стабилизатор, согласователь уровней. Опять же - неизвестно качество монтажа. Слово макетка меня, например, всегда настораживает. Я про кота не зря рассказывал.
...но, очевидно, отлаживать свой девайс ТС не хочет, а ждет, чтобы ему показали куда вписать вызов волшебной функции.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
То есть Вы в идеале изучили библиотеку и готовы предоставить ЛУЧШИЙ вариант? Я не знаю эту библиотеку, но поскольку она работает с момента включения - я предложил оптимум.
Примите слабительное.
mykaida пишет:
И я не знаю. Но знаю, как местные просители монтаж осуществляют, а потом мозги выносят неделями.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
5-6 дней работает. Тут с монтажом все в порядке. Перифирия глючит. И, похоже, по количеству считаных карт.
mykaida пишет:
Вообще не показатель. Может оно один раз 5-6 дней проработало. Тут вот был один ардуинщик с дисплеем 1602 - он у него только на балконе работал.  Неделю ему "пропомогали" - никакого толку. А потом он и сам исчез. Нашел, наверное, проводок неконтачащий.
mykaida
mykaida аватар
Доживем - посмотрим :)
gekso
gekso аватар
sadman41 - схема которая вверху я привел я заказал в jlcp и все компоненты в плате припояны, не какого макетки там нет. А в бредборде (макетке) я собрал чисто для теста с резисторами и оно тоже идеално работает вот уже 2 день.
Потом на счет стабилизатора в заряднике я посмотрел доволно емкие кондеры (конденсаторы) я не думаю что дело в питании так как там у нас еще куча мед-оборудование високочистотные оны тоже чувствительны к перепадкам и помехам, но они работают идеально.
gekso
gekso аватар
mykaida -   Извините хочу спросит - один добрый американец сказал что я использую одновременно и 3.3в и 5в проблема в том что когда блутуз в месте с РФ ридером работает там  в 3.3в пине ардуино ток очень мало и при использовании 5в ток в 3.3 буден очен мало и это приведет к неисправности. Он советует обоих устройсвт запитат от 5 воль а для 3.3 делать делитель напряжения или стабилизатор ЛМ1117 с конденсатором.
Вот вы как думаете может быть дела в этом ?
Давайте вернемся к началу. Я вас спрашивал: чего вы ждете, если у вас есть подозрения на тот или иной компонент - личного визита представителя форума? Поставили LDO на 3.3V и проверили - это проще, чем два дня рыскать по форумам. Так же я вас спросил - что вы делали для выяснения причины проблем. На что вы решили, что я вам не помогаю. К сожалению - это вы себе не помогаете, а дейстуете методом извращенного тыка, привлекая к небольшой проблеме внимание десятков людей.
На большинстве ардуин 3.3V отсутствует в том объеме, что нужен для питания периферии. Это известно, наверное, уже любому школьнику.  Если на вашей Nano не стоит дополнительного стабилизатора, то лучше забудьте о том, что у вас есть пин "3.3".
P.S. До зависаний первого макета через пять дней вы тоже считали, что все работает идеально. Так что два дня - не показатель.
gekso
gekso аватар
sadman41 - у меня на ардуино стоит стабилизатор на 3.3в амс1117 (на фото смотрите), по этому использовал его (?. На счет подозрении я собрал новый модул через резисторов и делитель напряжении а также то что посоветовал mykaida тоже буду использовать в скетче потом посмотрим что будет, надеюсь все будет работать идеально, но как вы сказали 2 дня это не срок ).
Потом перед тем как написать про проблему я много искал, но не нашел рещение, конкретно диагноз неизвестен по этому просил помоши - форумы для этого и нужны))). Если у вас есть конкретная решения или как найти причину пишите - я новечок в этом и много чего то непонимаю. Спасибо.
gekso, не исключено, что ваша ардуина - особенная, потому как лично мне ни разу не попадались синие наны с одним AMS1117-3.3, стоящим в районе VIN. Есть ли у вас более крупная фотография этого участка платы?
По поводу конкретного решения: бывает, что опытный специалист целый день ищет проблему в готовом устройстве, имея его на руках. Тут же вы пытаетесь найти ее у посторнних людей, показывая просто нарисованную схему. Да тут вам могут назвать десяток причин, по которой может виснуть этот модуль. Но все это - тыканье пальцем в небо.
Ну, положим, я могу высказать вероятность существования "холодной пайки" на модуле. Что вы с этим будете делать? А может у вас там 10 метров провода от ардуины до ридера и все на скрутках. Кому надо гадать-то?
Однако я не вижу необходимости перечислять всевозможные причины, пока не будет устранена самая явная (которую вы изначально предполагали, но не удосужились исключить) - нормальное питание модуля и согласование логических уровней.
gekso
gekso аватар
Ну, и что там написано - 5.0 или 3.3?
gekso
gekso аватар
Я не понял  у меня 10 нано - в одных написано 3.3 в других написано 5.0 (это китайцы у них все возможно). В модуле я использовал ардуино с амс 1117 5.0
Покажите те, что с 3.3V. Может там, на поверку, тоже 5V окажется.
gekso
gekso аватар
Эти фото я с инета похожий нашел и скинул, а так у маих ардуино там почти не чего невидно слегка видна амс 11 и внизу какаята 3 -ка я (на 1 ардуинке - в остальные там 5 стоит) поэтому думал что это амс1117 на 3.3в. а так не проверял сколько дает волта этот стабилизатор.
Суть не в этом, я через стабилизатор на 2 кондера уже сделал, пока работает нормально. будем ждать что будет на всяких случии корпус из внутри фальгой перекриват буду завтра)) и еще в скеча как мне посоветовал mykaida изменение ввел.
xDriver
xDriver аватар
gekso пишет:
даже без хрустальных шаров, можно понять что вы
хммм... как бы это по мягче...
пытаетесь выкрутиться.
gekso
gekso аватар
xDriver пишет:
gekso пишет:
думайте как хотите))).
gekso
gekso аватар
Здравствуйте, хотел бы сообщить о том, что проблемма решена (вдруг кому то понадобытся), проблемма была не в контрукции и не в питании, там где размешался модуль, были и другие мед-оборудование которые создовали магнитные поля или какие то высокчестотные помехи (я так думаю). Когда контрукцию обматал фалгированой скочью (алюминый) из внутри и в питании на всякий случии поставил конденсатор на 100 микрофарад перед ардуино и применял совет mykaida (после каждый 100 секунд перезагружаю модул РС522) , то вот уже более 20 дней работает нормально. Спасибо всем кто помог и хотел помочь)))).
