arduino nano, искра от преобразователя и помехи
Ардуино реагирует на высоковольтную кратковременную искру, выводя на экран стремные значения.
Собирал картофельную пушку, инициатором взрыва газа в которой является преобразователь, который питают 4 АА батарейки. Просто пушки мне было мало, я решил сделать хронограф на ардуино: две пары светодиод-фоторезистор. Суть сего устройства простая: снаряд при выстреле "задевает" первую пару, в программе происходит прерывание, значение функции micros() записывается в одну переменную, затем снаряд "задевает" вторую пару, значение функции micros() таким же образом записывается уже в другую переменную, вычисляется разница и на нее делится расстояние между парами.
Если тестировать эту систему в сборе уже на пушке (методом выдергивания из ствола какого-нибудь предмета), то все прекрасно работает, скорость выводится на экран.
Проблема в следующем: когда подается питание на преобразователь и в камере сгорания проходит искра, на экране начинают выводиться какие-то дикие значения (12500 или 8333 м/с), при том, что никакого выстрела не происходило и между светодиодами и фоторезисторами ничего не пролетало. Есть мнение, что искра создает помехи, которые влияют на работу ардуино, но это не точно.
У ардуино свой источник питания и с преобразователем он никакими проводами не связан.
Помогите решить эту проблему.
схема?
Маловероятно что с фоторезисторами вы что то сможете померять, фотодиоды надо. А провода длинные к датчику идут?
Схема
Выдергивая баллон освежителя воздуха из ствола, вся система радостно мне показывала скорость примерно 3м/с. Провода около метра в длину, от начала (где датчик) до конца ствола (где ардуино).
попробуйте резисторы подтяжки к земле на линии фоторезисторов как можно меньшим сопротивлением поставить, использовать экранированный кабель, и да, лучше использовать фототранзисторы
От фоторезисторов не зависит влияние искры на работу ардуино, это проверялось. Возможно, помогут экранированные провода, не пробовал. Фототранзисторы едут из китая, из-за их отсутствия как раз использовал светодиоды с фоторезисторами, не самый лучший вариант, конечно, но вполне рабочий.
Был замечен факт: когда в программе происходит прерывание (из-за задевания датчика), на плате загорается один светодиод и сразу затухает. При подаче искры этот же светодиод тоже загорается и сразу потухает.
Прилагаю код программы:
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); volatile unsigned long start = 0; volatile unsigned long res = 0; boolean flag = false; int result; double dist = 0.1; unsigned long dist1; double Speed; double last; void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); attachInterrupt(0, Begin, FALLING); attachInterrupt(1, End, FALLING); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("speed: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("last: "); } void loop() { if (flag) { flag = false; dist1 = dist * 1000000; Speed = (double) dist1 / res; if (Speed > 0.05) { lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(Speed); lcd.print("m/s"); lcd.print(" "); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(last); lcd.print("m/s"); lcd.print(" "); last = Speed; } } } void Begin () { if (!flag){ start = micros(); } } void End () { res = micros() - start; flag = true; }лучше все свободные пины притягивать к земле или VCC, т.е для всех свободных задать дигиталаут Hi или LOW,
про резисторы мешьшего сопротивления говорил в плане того чтобы увеличить проходящие через проводники токи, что уменьшает чувствительность к наводкам
Проблема решена. Просто передвинув всю электронику (кроме преобразователя) на середину ствола (на самом деле непросто), помехи с экрана исчезли. :)
