Arduino Nano + Исполнительное устройство. Питание?
sergie
Здравствуйте.
Столкунлся с такой проблемой на Nano повешал устройство MP701 от Мастеркит
на 1 и 2 реле повешано подключение питания 12в на кулеры.
на реле 3 повешано освещение 220в
на реле 4 повешана помпа тоже 220в (двигатель), наливающая воду.
1,2,3 - работают без проблем
Без подключения цепи  питания реле 4 также включается/выключается ардуиной на ура
При подключении 220в к помпе наблюдается следующее:
Включение происходит нормально, выключение тоже происходит, но сразу после этого МК перегружается.
И происходит это не всегда, а 1 раз из 3х-4х...
Казалось бы: общих цепей питания МК и помпы нет... гальваническая развязка... почему так?
Ардуина запитана через USB, Внешнее питание ничего не даёт...
Повешал электролит. конденсатор 100мкф на +5 и GND ардуины, вроде перегружаться перестал, но вместо этого с той же вероятностью - пропадает связь с компьютером (софтинка подключена на COM и зачитывает некоторые данные с ардуины).
Посоветуйте чтонибудь? А?
sergie
менял местами 3 и 4, (то есть сигнал с другого вывода ардуины на другое реле)
проблема стала на 3м там где реле включает помпу...
maksim
 Скорее всего двигатель как индуктивная нагрузка при разрыве цепи питания дает всплеск высокого напряжения, предпологаю, что в аж в несколько килловольт, что может привести  к пробою реле. Попробуйте сделать оптическую развязку с самим модулем, причем питание модуля и дуины должно осуществляться от разных источников питания. Или преобрести другой модуль реле с оптической развязкой.
Вот типичная схема модулей с оптической развязкой
sergie
Всем спасибо проблема решена демпфером резюк+кондёр
