Arduino nano mac проблемы
Сб, 14/06/2014 - 16:03
Всем привет подскажите плиз, поставил fdti драйвера, в системе nano отображается как serial usb controller и все ок, но сама программа ардуино этот порт не отображает, что тут можно сделать? Контроллер куплен в китае и под 7 виндой все работало, 8ка его не воспринимала неужели и в osx тоже какая то аппаратная защита от китайских поделок?
Да программа на MacBook pro у него не показывает порт ардуины в списке....
Попробуй вначале подключить, потом запустить программу.
Пробовал, не отображает все равно(
ну тут все просто, если под семеркой все работает, то проблема не в ардуине и вопрос, почему не работает под восьмеркой и на мак про. нужно задавать на форуме восьмерки и макпро..
драйвера ставил по родной инструкции? Там тонкости есть, читать внимательно надо, сам долго мучался с mac и nano.
Ой я вроде просто скачал актуальный dmg и установил, проблем при установке не было ну и в системе тоже он отображается когда подключаешь, а вот сама прога порт не видит
Ура ура ура! Мне удалось раскочегарить nano на MacOSX и на Win8 через установленный в vmware win 7, установив от Profilic pl-2303))).
а вашему недоделку-обрубку я вправлял мозги используя нормальную плату вот так
там все же прийдется один пин припаять на нормальную плату по центру
может это как раз тот самый ВАШ случай для MacOSX применим
спрашивайте еще что-то помню
в кучах искать эту классическую Arduino Uno R3 на которой спец пин припаивал?
или у вас ее купить возможности нет так и смысла нет
