Ардуино Нано не прошивается.
Oster
Всем привет!
Подскажите как решить проблему - Нано не прошивается(новая), хотя тип платы указан и ком порт тоже.
Лог ошибки:
Sketch uses 936 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
An error occurred while uploading the sketch
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
rkit
Ищи замкнутые контакты или непропай на плате. Если нет - выкидывай.
ua6em
ua6em аватар
попробуйте другой тип (old bootloader)
Oster
Помогло!
Мистика. Я проверял на угад все лоадеры... нечего. Вычитал что под нано надо отдельный драйвер, который кстати тоже не захотел устанавливаться.
А сейчас работает.
Спасибо за совет)
inspiritus
Нана бывает на разных чипах сопряжения с юсб.
