Arduino Nano не работает
GnelAloyan
после работы с ардуино, L2 светодиод началась слабо гореть и комп не видел порт
Принято к сведению.
DetSimen
DetSimen аватар
Мммм, жалка...
4ajnik
така же проблемма возникла , загрузил несколько скетчей  , и вдруг при новой прошивке  выдает ошибку  , погуглил ,  судя по всему бутлоадер слетел , незнаю как востонавить
Sketch uses 930 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa6
Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa6
4ajnik пишет:
В тексте сообщения, что Вам выдала IDE (приведён в Вашем посте) есть ссылка на страницу, где написано как "востонавить" бутлоадер. Или Вы принципиально не читаете сообщений?
GnelAloyan
ссылка не помогло
Очень жаль, что не "помагает". Только я про неё не Вам писал.
GnelAloyan
просты я из Армении и плохо говорю по русском, у меня такой же проблема
4ajnik
ЕвгенийП пишет:
4ajnik пишет:
Я читаю сообщения и проходил по этой ссылке , выполнял все что там описывается , GnelAloyan прав , не помогло .
Обоим: тогда отложите эту плату в сторону и возьмите из коробки новую. Когда вы слегка освоитесь в мире ардуино - через полгода-год -  разберетесь как их оживить
4ajnik
b707 пишет:
Совет прям про как в анекдоте "однако трактор надо " ...
bwn
4ajnik пишет:
b707 пишет:
Так ничего странного, нельзя объяснить, по простому, папуасу не видевшему ботинок, зачем и как завязывать шнурки. Эт не в обиду, эт метафора.
4ajnik пишет:
Там прямо написано как восстановить бутлоадер. Вы же говорите, что не знаете как это сделать. Одно с другим немного не стыкуется. Если читаете, то пропишите бутлоадер.
