Arduino Nano не видит порт
Здравствуйте! Недавно мы с друзьями приобрели плату ардуино нано, чтобы сделать свою МетеоСтанцию. Первый раз, когда я начал работать с ней, всё было более менее нормально: я установил драйвера ch341ser, потом добавил новые библиотеки и залил программу. Сначала всё хорошо работало, но оказалось, что датчик реального времени плохо подсоединён, следовательно при отключении от компа часы и всё остальное останавливалось, и мой друг всё заново перепаял. В какой-то момент у него полетел офис и всё перестало работать. Я подключил ардуино к другому компу, также скачал библиотеки, установил драйвера(они сначала не ставились,но после того, как я поменял провод, то пишет The drivers is successfully Pre-installed is advance! , но в тоже время ардуино не видит портов! Подскажите что делать и как быть, пожалуйста!
Некая поправка. В данный момент у меня каким-то образом полностью прогрузились драйвера, но всё равно ничего.Появился только COM3 и пишет ошибка при загрузке скретча и
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM3"
Воткнуть плату в другой порт USB. У меня нано нормально работает только в одном порту из трех.
В остальных или порт не определяется (ошибка получения дескриптора) или такая же ошибка.
Причем проблема именно только с нано на СН340.
