Arduino NANO (Old Bootloader) & Serial. Чем отличается от нового
ua6em
ua6em аватар
Вопрос простой, чем отличается старый загрузчик от нового.
Ситуация простая, на плате с новым загрузчикам возможно раздельное использование сигналов RXD и TXD, то-есть по каналу RXD читаем данные, по каналу TXD выводим в монитор порта и, это работает, на старом загрузчике - нет (у меня). IDE 1.8.16. Плата  нано от Роботдина.
Что-то где-то можно поправить и  вообще может кто копал в этом направлении.
rkit
Загрузчик отличается скоростью и правильной работой вачдога. С монитором порта загрузчик никак не связан и на основной код не влияет, и вообще какой-то бред написан.
ua6em пишет:
новый - оптибут. Он меньше, быстрее и поддерживает выход из ватчдога, а старый уходил в бесконечный ресет.
После старта основного кода загрузчик не при делах, поэтому НИКАК не может влиять на поведение RX TX. Ищи другие причины
ua6em
ua6em аватар
остаётся видимо схема, на какой именно нано работает - не знаю...
...может кто-то пробовал читать из стороннего устройства подключившись к RXD  и выводить в сериал монитора на нано, работает?
rkit
Ты tx usb-конвертера и tx левого устройства замкнул, что ли? И на какой результат надеялся?
Я подключал жпс и выводил дебаг в Serial одновременно. Нано, роботдин, оптибут.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
понятно, буду разбираться, GPS есть для проверки, может с приёмником БЯДА )))
Logik
Тоже модем цеплял на Serial в паралель конвертору. Нормально там все, с выхода ЮСБ конвертора сигнал идет через резистор 1КОм. Потому не горит и работает. Но ХЗ, вдруг на конкретной плате китайцы сэкономили резистор.
rkit
Или если на модеме не сэкономили на резисторе.
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
подключал два разных, с обоими такая бодяга...
Komandir
Komandir аватар
Для меня это вполне нормальная ситуация. Если кто то занял линию, то без команды отпускать её не обязан. GPS модуль у меня не работал в таком режиме.
У меня GPS работал в active mode, т.е. только RX занимал. TX я даже не подключал.
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
 у одного человека работает
