Arduino Nano перестала определяться
Всем привет.
Проблема вот в чем, вчера кодил и заливал скетчи на ардуину, недоделал проект, залил что есть и пошел спать. Сейчас решил дописать код и залить, поставил на ночь у кровати и в качестве исчточника питания использовал адаптер USB из китая, я им телефоны и прочие устройства заряжаю. Подключаю ардуино, а она не видится на одном порту в принципе, на другом и всех остальных пишет что USB не опознано. При этом светодиод L моргает один раз и то быстро. При особых извращениях при подключении он может поморгать раза 4 и устройство вроде будет определенно, но IDE будет выдавать: avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM3"
Менял 3 кабеля, Заказал плату в Китае, уже вторую, предыщую вроде такая же участь постигла...
Что это такое? Я уже думаю купить программатор, вторая ардруина, вторая хрень с ней, уже надоело в край это.
Проблема вот в чем, вчера кодил и заливал скетчи на ардуину, недоделал проект, залил что есть и пошел спать, поставил на ночь у кровати и в качестве исчточника питания использовал адаптер USB из китая, я им телефоны и прочие устройства заряжаю. Сейчас решил дописать код и залить. *
Еще забыл написать что в USB пишет "сбой запроса дескриптора устройства".
Похоже полетел USB-UART преобразорватель на плате (CH340G на китайских ардуинах). Либо пайка плохая и местами отваливается.
и что делать если полетел? Программатор может как-то прошить все это дело если оно сломалось?
пайку сейчас проверю.
Ну вариантов несколько. Если умеете паять и есть паяльная станция - можно перепаять на новый чип. Или хотя бы аккуратно пройтись мелким жалом по ножкам чипа, стараясь не перегреть его. Если видно остатки флюса - смыть.
Да. Программатор прошивает микроконтроллер напрямую через SPI, миную USB-UART преобразователь. Но микроконтроллер будет работать, только если нет других проблем на плате (несмытый флюс, опять же плохая пайка элементов или к/з).
Спасибо, на подскажите какой-нибудь нормальный и недорогой программатор?
И может дело в моих действиях каких-то? Может на портах ноута что-то не то, или адаптер пожег. Потому что первая плата вроде тоже перестала определяться, но там я замкнул случайно Vcc и GND и диод погорел, но тем не менее она работала еще и норм определялась.
USBasp или другая ардуина со скетчем ArduinoISP.
Может быть всё что угодно, я не могу знать точную причину.
такой смотрите или собрать из nano (из нано лучше)
ноут пишет, что устройство неопределено или ничего?
