Arduino Nano pipez???
Вс, 22/07/2012 - 15:44
Собственно видимо этого надо было ожидать... ... Полез тестером, что там на ногах... Видимо замкнул +% вотль на "первую ногу" разьема UCSP Короче после этого стали светодиоды "тускло" светиться, а напруга на шине "+5 вольт" упала до 2,7 воль, (вместо 4,4 в) которые были до этого......Ардуина не видится никак (ни в Лине , ни в винде ).... Это ёёк? Или можно , например через "посторонний программатор" , например "вырубить" перегоревший порт и тем самым избавиться от того "КЗ"
котрое видимо постигло порт после подачи на него прямого "+5в"??? Возможно такое??
Вероятней всего выгорел диод , который стоит по линии питания от USB
Судя по всему та же проблема: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/plata-slomalas-ili-ya-tuplyu
Вот спасибо, действительно оказалось, что все работает при подаче внешнего питания. :)
Я взял "зарядку" от сотового телефона, где было примерно 6-7вольт и подключил на шину "Vin". После этого в терминале исправно показалась "сама программа" , - та, что "Привет МИР" ...
P.S. Правда не горит "13-й" светодиод и не программится плата, но определение порта и сигналы с него в ПК идут исправно.. :)
Если устранить неисправность, отпиши пожалуйста что помогло.
У меня получилось запрограммировать другую программу и получить данные с порта уже этой программы.
Способ указанный по ссылке: http://www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/stk500getsync-not-sync-re.... (37 сообщение) Кстати, этот способ предложил leshak... :)
Применялся внешний преобразователь портов с микросхемой ArkMicro ARK3116...
Кстати я попробовал данный способ с FTDI FT232RL той, что на плате... и потерпел неудачу.. :(
