Ардуино нано, помехи
Сб, 29/12/2018 - 12:45
Добрый.
Подскажите плиз. Ардуино нано, управляет светом. Ест необходимость определение наличия 220. Для этого использую реле finder с катушкой 220.
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU...
Выводы реле замыкают землю, цифровой вход (D4) ардуинки подтянут внутренней подтяжкой INPUT_PULLUP - управление нулем. Релюшка с ардуинкой соединена витой парой, метр длиной, рядом провода 220в.
Использую библиотеку Bounce2.h
if (debouncer3.update())
if (debouncer3.read() == LOW)
client.publish("ihouse/security", "0");
client.publish("ihouse/security", "1");
Зараза крайне нестабильно работает. Включение ардуинкой механического реле (китай) заставляет волноваться и D4. Пробовал использовать не Bounce2.h а просто задержку и флаги - та же песня.
Как можно нивелировать помехи.
благодарю
Можно - конденсаторы на катушки реле и на контакты.
параллельно?
Дв, пвраллельнотконтактам, а катушку диодом зашунтировать.
На Д4 Поставте внешнюю подтяжку 4,7К
А лучше вместо реле для контроля наличия сети оптопвру испощьзовать LTV814 например.
