Arduino nano с 5 и 3.3 выдает по 2 В при питании с LiPo аккумулятора
LockheedS
Добрый день. Сразу скажу, что я новичок в данной теме. Делаю передатчик для RC самолетика, состоящую из, собственно arduino nano, NRF24L01 PA, 2 джойстиков. Проблема следующая: при питании от USB на контактах 5V и 3.3V имеется соответствующее напряжение, диод питания горит ярко, все начинает работать как нужно, но стоит подключить аккумулятор 7.4 В вместо USB, напряжение и там, и там становится в диапазоне 1.8 - 2.4 В, диод тусклый, ну и конечно ничего не работает. Вопрос: это я сжег чего-то или проблема в другом?
v258
v258 аватар
Как именно был подключен аккумулятор?
LockheedS
Плюс на контакт VIN на arduino
v258
v258 аватар
А минус?
Чудес не бывает, если все подключено правильно, то и работать должно правильно
ЗЫ: 3,3 вольта у наны чисто условные, лучше взять отдельный преобразователь
LockheedS
Минус на контакт GND. Про преобразователь увидел позже, чем заказывал с али ардуино. Поэтому едет. Да и на второй плате все работает от аккмулятора нормально.
LockheedS
Отпаял джойстики и напряжение стало правильным. P.S. Припаял обратно и все заработало. Чудеса в общем. Спасибо за потраченное время
rkit
В общем нужно учиться паять
LockheedS пишет:
7.4 В  ОЧЕНЬ МАЛО для VIN
LockheedS пишет:
все заработало
Чего, с 7,4В на VIN?
Хотя, ... 14-ый лунный день ... завтра полнолуние ...
LockheedS пишет:
Чудеса в общем.
LockheedS
7.4В АККУМУЛЯТОР. НА ДЕЛЕ 8.4В на контактах. Так понятней?
LockheedS пишет:
можно и повежливей, вы разговариваете с модератором.
Почему многие новички, когда задают вопрос - такие ласковые, а как ответ получат - так сразу наглеть начинают? Думают, последний раз пришли, все свои вопросы решили :)?
Не плюй в колодец...
LockheedS
Будь совет дельным, был бы и ответ ласковым.
Как ты мне, так и я тебе..
Только вместо того чтобы ответить, модератор предпочел съязвить на такого вот неграмотного новичка, хотя в посте вроде было все прописано. Думаю, последний раз пришел, все вопросы решил.
LockheedS пишет:
Ок, так и запомним
