Arduino nano с рабочим напряжением 3.3 вольта
SergeiSX
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли запитать Arduino nano от 3.3 вольта? Или на 16 МГц. точно работать не будет ? Дело в том что срочно достаточно нужно реализовать обмен по протоколу UART с уровнями напряжения 3.3 вольта. Под рукой имеются платы Arduino nano. Конечно есть еще вариант просто сделать преобразователи
5 <===> 3.3 В по RX и TX. Но может быть можно просто изменить питание? Буду рад любой информации!
kostyamat
Вообще-то, в большинстве случаев, атмега 328 будет работать на частоте 16Мгц и напряжении питания 3.3 вольта. Вопрос: зачем?
На выход ТХ ставите делитель на двух резисторах вот https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D...
А на RX вообще ничего не надо, там не выход, а вход от другого прибора. А на а входное напряжение 3.3 вольта атмега реагирует отлично.
Green
Работает и ниже 3-х. Тестил до 2,5в. Только частоту желательно понизить.
SergeiSX
kostyamat пишет:
Вообще-то, в большинстве случаев, атмега 328 будет работать на частоте 16Мгц и напряжении питания 3.3 вольта. Вопрос: зачем? На выход ТХ ставите делитель на двух резисторах вот https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D... А на RX вообще ничего не надо, там не выход, а вход от другого прибора. А на а входное напряжение 3.3 вольта атмега реагирует отлично.
Спасибо большое! Просто устройство должно быть с внешним питанием от источника 3.3 вольта. 5 вольт там вообще не будет.
SergeiSX
Green пишет:
Спасибо большое! Действительно все работает и даже на 16 МГц.
Green
Вопрос в каких условиях, как долго и насколько критична работосопособность самого ус-ва.)
VladimirTsibrov
Если следовать даташиту, то для 16МГц нужно питание побольше. Иначе работать-то оно может и заработает, но стабильно ли...
ATmega328 max Freq vs Vcc
Green
Да, да да. Именно это я и имел ввдиду. Хотя, крайности они конечно возможны.)
