Arduino Nano SPI
Urri
Приветствую!
Есть UNO, Nano и Ethernet W5100.
C Uno работает.
С Nano - не хочет.
Езернет модуль такой
http://www.aliexpress.com/item/TOP-Mini-W5100-LAN-Ethernet-Shield-Networ...
Подключение
G-GND
+5 - +5
SS - pin 10
MO - pin 11
MI - pin 12
CK - pin 13
Кто-то с таким сталкивался? Пишут что SPI на Nano типа аппартно есть, но программно не поддерживается. Но мнения по этому поводу разделились, процессор то один и тот же...
SunX
SunX аватар
Скорее всего питания езернету не хватает
Urri
Не думаю. Он активно моргает лампочками. И цепи питания у Уно и Нано практически идентичны.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Urri пишет:
А вы все таки проверьте...
kayot
kayot аватар
3.3 В питания, IO совместим с 5 В напряжение сигнала
а у нано 3.3 в если не ошибаюсь
если только на шилде стабилизатор 5 -3.3  убрать и закоротить перемычкой
Urri
kayot пишет:
Ага :) И спалить шилд.
Есть еще шилд ENC28J60 который на 3.3 вольта. Так с ним такая же ситуация.
maksim
Urri пишет:
Либо не так понимаете, либо не то пишут. В общем бред полный - все равно что айфоны 4 и 5 сравнивать: "Пишут, что с айфона 5 звонить можно, но СМС не поддерживается. Но мнения по этому поводу разделились, производитель то один и тот же..."
Ищите проблему в контактах и пайке, берете мультиметр и прозваниваете все линии. И да, проверьте питание на шилде 3.3 вольта, так как если там, к примеру, 3.1 вольта, то шилд работать будет, а вот для дуины, которая питается от 5 вольт, 3.1 вольта на линии MISO для логической единицы будет маловато.
Urri
Рыл много.
Вот тема на ардуиновском форуме http://forum.arduino.cc/index.php?topic=132001.0
Nick Gammon пишет, что должно работать, а офсайт некому обновлять :) Я ему склонен доверять.
Буду проверять, электроника - наука о контактах :D
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Urri пишет:
Рыл много.
я вам ща по секрету скажу, у атмега328  даже 2 железных SPI :)
Urri
Таки питание.
ENC28J60 от нано недозапитывался, бртовой источник 3.3 просаживался до 2.3 со всеми вытекающими ....
Придется лепить внешний источник.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Urri пишет:
Таки питание.
дык...
Urri
Изучение под микроскопом показало, что на уно есть преобразователь 5->3.3 на чипе KB33, а у нано 3.3 в берется с чипам USB-Serial, в моем случае CH340G. Кто-то может что-то сказать по этому поводу?
lazyloki
подключаешь к разъему icsp (подключаешь так чтобы карты смотрели в разные строны , а не были одна над другой) + CS на выбранный пин (например 10) - и всё заработает.
А для enc28j60 обязательно внешнее питание 3.3, без него собственных возможностей nano на хватает для запуска
Urri
Продолжение истории....
Приехали китайские модули http://www.aliexpress.com/item/TOP-Mini-W5100-LAN-Ethernet-Shield-Networ...
Начал проверять. Из 8 штук 1 модуль раз сделал вид, что работает. Потом все, глухо. ПО DHCP адрес не получает, статика выдает, что угодно, только не то, что надо.
Из стандартного примера WebServer
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,250,25);
  Ethernet.begin(mac,ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
выдает адрес 0.0.0.0 или какой-то случайный.
Подключение к SPI напрямую или надо лепить преобразователи уровней?
Urri
Вроде нашел решение.
http://devicter.blogspot.ru/2013/02/web.html
Но парочка оказалась дохлая :(...
Joiner
Puhlyaviy пишет:
Докажи...
или хотя бы ссылку
maksim
Looka
Urri пишет:
Таки питание.
Я бы не обощал.  Нормально работает нано с ENC28j60, во всяком случае та что бутербродом коннктится к уно,
типа такого
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-ENC28J60-Webserver-module-Ethernet-Shield-board-for-for-Ar-Nano-v3-0/1859123003.html
Но на этом шилде стоит свой регулятор 3.3 вольт.
Urri
Looka пишет:
Urri пишет:
Таки питание.
типа такого
На этом
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-ENC28J60-Ethernet-LAN-Network-Module-...
как раз нету регулятора.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Joiner пишет:
Puhlyaviy пишет:
Докажи...
или хотя бы ссылку
Дикий ты какой то. Почитай инструкции. Там все написано.
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
Joiner пишет:
Puhlyaviy пишет:
Докажи...
или хотя бы ссылку
докажи
Urri
Эй! Горячие финские парни, разборки в курилке :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Urri пишет:
а ты там уже прибрался? пепельницы почистил?
Yarik.Yar
Joiner, почитайте даташит. У ATMega328 есть возможность настроить USART0 в режим SPI.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Yarik.Yar пишет:
Кэп?!
Yarik.Yar
Нутк не все знают)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Yarik.Yar пишет:
Нутк не все знают)
ну так не всем оно нада. а то щас тебя еще попросят библиотеку для этого второго SPI
Yarik.Yar
не проблема и либу накатать)
Urri
Puhlyaviy пишет:
Urri пишет:
Сударь! Не пил с Вами брудершафт (и не желаю впрочем), поэтому подобные высказывания считаю для себя оскорбительными. Извольте извиниться!
Клапауций 999
Urri пишет:
вызови его на дуэль и застрели нахрен - я буду секундантом.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Urri пишет:
( бросил в лицо паяльник) Присылай своих секундантов к Клапауций 999
versal80
шилд шилд ...., у меня когда проблемма стала ENC28J60 + нано , пришлось езернет модуль доработать в него прекрасно добавился 1117-3.3 ( одна порезаная дорожка одна зачишенная + 2 коротоньких проводка )  ...после доработки питание +5 с наны транзитом поступает на ENC28J60
Rain799
ребят, прошу помощи с шилдом, ну вообще не удается его подружить с наной, не загорается даже uplink на разъеме...
Думал питания не хватает, на ENC28J60 видел только 2,1в, поставил стабилизатор на выходе 5в, в итоге напряжение вижу 3,3 и 300мА кушает, на плате светодиод красный горит, но uplink не горит( пробовал разные патчкорды, с разной схемой, пробовал и через коммутаторы и напрямую - глухо(
Votmax
Ха, у меня таже проблема! Пришли китайские Nano и ENC28J60. Но заставить их работать не могу. Все аналогично, красный светодиод горит на плате, а uplink нет. Когда подключал к UNO хоть лампочки все моргали. Правда открыть страничку по адресу так и не смог.
Кот Баюн
Комрады!
Пришел китайский шилд - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-W5100-Ethernet-module-Ether...
Подключаю его к нано:
  • (D10) подключаем к пину NSS на LAN-модуле
  • (D11) - к пину MO (LAN)
  •  (D12) - к пину MI (LAN)
  •  (D13) - к пину SCK (LAN)
  • Питание внешнее, с дополнительного стабилизатора. Итог - жизнерадостно моргает светодиодами.
    Залил скетч из примеров - должен по ДХЦП получить ИП и передать его в порт. Ан не работает. Где может бть косяк?
Urri
Нужно задействовать еще 1 пин и подключить его к RST. Перед инициализацией модуля его надо резетнуть, примеоно так
#define EthRST 7
pinMode(EthRST, OUTPUT);  // ResetLan
  digitalWrite(EthRST, 0);
  delay(100);
  digitalWrite(EthRST, 1);
  Ethernet.begin(mac);
